Мультимедиа "Домашний кинотеатр"
Mr.Freeman
Banned
30 Июн 2012
Приветствую вновь! Загорелся желанием сделать к большому ТВ хорошие колоночки с усилителем. Вся система будет 4.1 (квадросистема). Наброски уже в голове есть. Сатилиты (4.0) планирую сделать на TDA2030, просто и со вкусом. Сам динамик ВЧ который будет запитывать TDA, за уши хватит ее мощности МС. Саб будет на TDA1562Q, он у меня уже собран(вытащил старый из авто). Короба для сатилитов планирую сделать высотой 1 - 1.2 метра. Короб для всех усилителе будет от старой Радиотехники.
А почему именно 4.1 а не 5.1?
Просто стандарт-то 5.1, да и колонки в телевизоре обычно полный шлак, не стал бы я их использовать, хотя на них как раз можно подавать центральный канал - в нем обычно болтовня вся,
Были у меня на ПК 5.1, не знал куда 5 колонку бросить. В итоге вообще выбросил, оставил 4.1
Пятую по центру надо.
Просто обычно в кино с 5.1 звуком в центральной колонке в основном вся болтовня звучит.
Да и музыку если в 5.1 слушать, то без центра никуда.
Этот центр, надо будет делать маленький короб. У меня доча его быстро угробит, а сверху над ТВ ставить не где... На то я и буду делать большие короба, с тяжелым основанием, чтоб трудно было их опрокинуть.
Ок. Настаивать не буду.
С такими размерами корпусов можно было бы сделать активные колонки, но раз корпус уже имеется, то вперед.
Про планируемые динамиики опять ни слова. А ведь, собственно, выбор динов и грамотное их сведение обеспечивает 80% звучания системы.
у меня когда то он тупо висел на стене за телевизором
цитата из статьи: Расположение громкоговорителя центрального канала
Как правило, громкоговоритель центрального канала располагается прямо напротив слушателя. При использовании в акустической аппаратуре современных звуковых процессоров, расстояние от громкоговорителя центрального канала до слушателя не является слишком важным параметром. Но есть ряд особенностей, которые следует учитывать.
Во-первых, звук, воспроизводимый громкоговорителем центрального канала, должен сосредотачиваться в районе экрана, даже если экран не располагается строго между двумя фронтальными громкоговорителями. Центральный канал - канал диалога, он связывает в единую звуковую картину звучание фронтальных АС и обеспечивает привязку диалогов к происходящему на экране. Зрителю должно казаться, что диалог доносится от говорящих людей, а не из другого места. Конечно, рекомендуется, чтобы телевизионный экран был расположен по центру между двумя главными каналами, но это не всегда возможно.
Большинство громкоговорителей центральных каналов ограничено в плане воспроизведения низких частот. Размещение таких громкоговорителей относительно фронтальной стены не является очень принципиальным. Если громкоговоритель центрального канала все-таки обладает полнодиапазонной АЧХ, рекомендуется устанавливать его на таком же расстоянии от фронтальной стены, что и основные громкоговорители (в случае звукопоглощающей отделки фронтальной стены эта рекомендация может пертерпеть изменения).
Во-вторых, следует избегать размещения центральных громкоговорителей слишком высоко или слишком низко. Интенсивные отражения звука от пола или потолка могут ухудшить четкость звучания центрального канала. Если не получается избежать расположения центрального канала вблизи пола или потолка, необходимо акустически обработать звукопоглощающими материалами пол или потолок соответственно, чтобы уменьшить интенсивность ранних отражений.
источник
источник
Спасибо за информацию, полезная статейка!
asco пока я еще не начал делать это все, что задумал. Может чего посоветуете? Пока страшного нечего не наворотить. У меня получается высота 1.2 - 1.4м на уровне головы сидящего на диване(получается сиридина между потолком и полом), сегодня проводил приблизительные замеры. На счет центрального канала - надо на нем сосредоточить ВЧ через сумматор? На лобовые динамики - посадить СЧ через кроссовер? Тыльные аналогично? И саб через сумматор посадить НЧ.
для правильного распределения каналов нужен AV-процессор- цифровой декодер многоканального звука (рессивер, бывают проигрыватели с встроенным декодером), зачем огород городить? если источник комп то использовать просто звуковую плату с соответствующими выходами, внешнюю звуковую карту наконец
ща есть даж киты - блоки видел китайцы продают на ебей...т.е. предварительный усь-декодер, только оконечники подключить осталось
а чем вас рессивер не устраивает? готовое решение без проблем
Я такого просто еще не делал не разу. Источник ДВД, ТВ, ресивер спутникового ТВ
