Мультиметр DT832
Не спешите делать покупку SMD резисторов. Для начала убедитесь в работоспособности АЦП (utc 7106 ). Анализируя фото вашего прибора сделал вывод ,что функции тонального генератора прибора выполняет сама микросхема ( в связи с отсутствием аналоговых элементов --МС и транзисторов , тем более ,что " капля " разведена на 46 контактных площадок).И в первую очередь , отстегнув переключатель пределов (работы) , убедитесь в целосности контактных дорожек.:)
Дорожки целы. Чтобы попробовать прибор, не могу даже примерно подходящих резисторов найти.
Для чего тогда вообще нужны резисторы с 5% точностью и зачем их вообще выпускают, если у них одинаковая цена с 1%?
Это экономика. Можно подозревать что себестоимость 5%-х гораздо ниже чем 1%-х. Курочка по зернышку клюет..
Впаяны резисторы или нет --это особой роли не играет, так как "капля" (ICL7106 ) проверяется при отстегнутом переключателе , при подключенном напряжении питания.А отсюда уже делается вывод --стоит ли делать ремонт прибору данной категории или нет ( с заменой ICL7106):) .
Как выглядит процесс проверки капли, что где нужно замерить?
Вместо какого из этих резисторов нужно установить подстроечник, чтобы была подстройка показаний?
6R22 - 900 Ом
6R23 - 100 Ом
6R24 - 9 Ом
6Rt1 - 1.5 Ком
Даже и не знаю с какой стороны подойти к вашему вопросу , чтобы дать на него ответ:tehnari_ru_117:.Во вторых ---первоначальная калибровка мультимеров производится при помощи переменного сопротивления (делителя опорного напряжения), вместо которого у вас по видимому впаян постоянный резистор. И в третьих, надеятся что с "наскока" отремонтировать , ну или заниматься ремонтом приборов без элементарной информации о ремонте ,врядли возможно. Хотя в большинстве случаев при целосности АЦП (ICL7106) все получается.:)
    27.5 KB · Просмотры: 509
    78.9 KB · Просмотры: 495
Я с наскока не пытаюсь отремонтировать, поэтому задаю в этой теме вопросы.
Всё получится, наверно, должен скоро резисторы купить. Есть видео, где мужик впаял подстроечник, говорит, что впаял вместо 900 Ом, но при этом тыкает в резистор 6R23, который у меня вроде на 100 Ом, а впаял он его помойму на место 6Q1, что это вообще такое 6Q1? в интернете есть разные варианты, что это могло быть.
И вы так и не сказали, как проверить целостность АЦП (ICL7106) без резисторов.
    93.6 KB · Просмотры: 1,430
Мультиметр восстановил, все функции работают, но есть проблема. Как и предполагал ребята из магазина чип и дип накосячат с резисторами, положили один не по списку, в общем не хватало 910 Омного, пришлось всё таки вместо него припаять подстроечный на 100 кОм, уж какой нашёл, решил им попробовать подстроить точность измерения напряжения, получилось, показания почти сотка в сотку совпадали с хорошим мультиметром, но обнаружилось одно но, в режиме измерения 2000 Ом, показания врут Ом на 40-50, этим же подстроечником можно подогнать точность измерения сопротивлений в этом режиме, но тогда убегает точность измерения напряжения и золотая середина не устраивает. По всему выходит, когда я сжёг мультиметр, я в темноте выбрал режим измерения 2000 Ом, а нужно мне было 750 вольт переменного тока.
Кто нибудь подскажет, что я сделал не так и как вернуть точность показаний?
    74.9 KB · Просмотры: 490
    70.1 KB · Просмотры: 243
    91.9 KB · Просмотры: 204
Как Вы могли на подстроечнике 100 кОм выставить 1 кОм , на 2.2 , 3,3 , 4,7 , это понятно , на 100кОм любое движение настройку собьёт .
Не спорю, тяжело получается поймать примерно 900 Ом, но сам вопрос в том, почему, когда подстраиваю измерение напряжения, то убегает точность режима измерения 2000 Ом и наоборот, может подстроечник не вместо 900 Омного нужно было впаять, как советовали в видео?
Схема есть ? а то мне сейчас немного лень искать .
да в том и дело то, что именно на мою версию платы не могу схемы найти или не понимаю, что эта схема для моей платы, не силён я в схемах, а сделать хочется)
Прочитайте тему Схема мультиметра DT832 там есть схема , проверьте делитель измерения сопротивления на точность номиналов .
Если эта схема для моей версии платы, то я в ней не могу разобраться, часть элементов не совпадают, с режимами переключателя не понятно. Нашёл советский подстроечный резистор на 1 кОм, впаял, регулировка стала точнее, но вопрос не решился, почему когда настраиваю точность в режиме измерения 20 вольт, то убегает точность измерения в режиме 2000 Ом и наоборот. То ли подстроечный резистор нужно не на место 900-от омного ставить то ли ещё, что то не так. Если здесь мне не могут подсказать, то я точно сам не разберусь.
    58.5 KB · Просмотры: 2,622
    89.4 KB · Просмотры: 291
Имеется мультиметр DT-832 в вот таком исполнении. После неправильного использования перестал работать, при внешнем осмотре и прозвонке выяснил что сгорел резюк ( отмечен на фото), идущий от разъема VmA. Кто знает какой номинал?
    25.9 KB · Просмотры: 781
Хорощо бы полную информацию о том, при каких обстоятельствах это произошло ( режим работы прибора в момент измерения и что пытались измерять).:)
Проанализировав схемы приборов серии 830 смею утверждать , что данный резистор имеет нулевое сопротивление и применился в данном приборе вместо стандартного стеклянного предохранителя.
Давненько было, точно уже не помню( Только сейчас решил поколдовать:)
