Мультиметр Ц4340
  • Автор темы Автор темы Spyke
Spyke
18 Фев 2021
Мультиметр Ц4340
Доброго времени суток! имеется советский мультиметр, тестер, (электроизмерительный комбинированный прибор) ц4340. прибор по неизвестной мне причине на всех пределах измерения напряжения, тока, сопротивления, не работает, стрелка никак не реагирует, но у данного прибора есть кнопка контрольного питания, при нажатии, стрелка реагирует, очевидно что головка работает и батарейки исправны. Пытался смотреть внутри, визуально никаких странностей не замечал. Подскажите чем сможете. спасибо.
Подсказываю:
Для начала неплохо бы и нам взглянуть во внутрь. Делайте качественные фотки кишок и печатной платы с обеих сторон.
качественные фотки ... печатной платы с обеих сторон.
А она, эта печатная плата, есть в энтом приборе ???
Вот схема на оный, если, конечно, сие поможет автору.
Хотя гложут меня смутные сомнения, что автору по зубам ремонт такого прибора.
    44 KB · Просмотры: 822
схемка покрасивше ...
    209.7 KB · Просмотры: 5,310
не обращайте внимание на выкрученные болты у головки, так как приходилось вынимать головку для приклеивания стекла.
Судя по фоткам есть и ни одна. :)
Плата с транзисторами - блок защиты. Его пока можно не рассматривать.
Я бы начал ремонт с разора П2К. У них посеребрёны контакты со временем окисляются.
по итогу он работает! оказывается не была нажата кнопка защиты. автомат как бы был выбит. спасибо всем кто отозвался на помощь!
Обычный ремонт с помощью советов из интернета ... tehno001
