Мультивибратор на K155ЛА3
Sergey94
10 Дек 2014
Собственно есть схема.
Z1 это РГ-01 на 100Гц
В схемотехнике мало разбираюсь, но сдавать надо, прошу помощи
Зачем здесь C1?
Зачем здесь DD1.3?
При каких значениях это будет правильно работать?
Спасибо)
Буду рад, если подскажете, где это можно смоделировать, а то я привык дебажить программы, вот и здесь хочется, чтобы все понять)
    6.9 KB · Просмотры: 286
Кварцевый резонатор на 100 Гц?
Смоделировать можно только вживую, на макетной плате, симуляторы не понимают нестандартные режимы работы цифровых микросхем.
Я извиняюсь, 100КГц
Ну, тогда можно сказать, что С1 предотвращает паразитную ВЧ генерацию при переключении элементов (на фронтах импульсов). При использовании кварцев выше 1 мГц, его можно убрать.
DD1.3 просто буферный элемент, который служит для того, чтобы последующие каскады не влияли на сам генератор...
Спасибо)
А никто не может это рассчитать?
А книжки умные почитать и самому работу сделать - религия не позволяет ? :tehnari_ru_203:
Вообще позволяет, но мне надо это по идее завтра)
Я пытался что то с этим сотварить и высчитать, но у меня ничего не получилось :tehnari_ru_325:
Не знаю, за что уцепиться
Банально, кто нибудь сказал что то типа:
"Основываясь на первом законе кирхкофа, высчитываешь для того узла. Получаешь то-то. Высчитываешь общее сопротивление при параллельном. Вот теперь можно высчитать то-то по закону Ома."
Просто эту тему я изначально не правильно взял. Я понятия не имею, что делать с элементом "И-НЕ", как он участвует в рассчетах. Не знаю, что меняет кварцевый резонатор и что меняется в рассчетах из-за него. И т.д.
Чего там считать?
Резисторы R1, R2 - 1-3 кОм.
Конденсатор С1 - 100-1000 пФ, С2 - 1-100 нФ.
Справедливо для ИМС серии 155, 531, 555.
P.s. кварцевый резонатор в Вашем случае можно заменить на открытый колебательный контур.
Симулятор - EveryCyrcuit.
Линейный режим работы логических элементов - это недокументированный режим и все формулы, которые могут быть получены для расчёта, выводятся экспериментально.
Почитайте книжечку: "Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992)", в ней рассказано о применении подобных микросхем в линейном режиме...
