Мультивибратор с эмиттерным повторителем
  • Автор темы Автор темы _AnDre_
_AnDre_
20 Июн 2020
Всем привет.
Помогите найти инфу по ждущему мультивибратору на p-n-p транзисторах с эммитерным повторителем.
Желательно со ссылкой на статью или книгу.
Например, вот:
https://studme.org/302763/tehnika/impulsnye_ustroystva_tranzistorah
Там, правда, все схемы приведены для n-p-n транзисторов, но для перехода к p-n-p транзисторам нужно всего лишь поменять полярности напряжений на обратные и полярность запускающего импульса. И, разумеется, правильно нарисовать сами транзисторы: со стрелкой "в базу" а не наоборот.
P.S. Там куча опечаток, но разобраться можно.
P.P.S. "Ждущий мультивибратор" и "одновибратор" — синонимы.
Я так понял мультивибратор с ЭП работает также как мультивибратор с эммиторной связью,но за счёт повторителя сокращается время восстановления?
Мультивибратор с какими транзисторами будет иметь лучшие характеристики? с полевыми или на бт? можно ли к мультивибратору на пт добавлять эмиттерный повторитель?
Поняли правильно.
По поводу использования мосфетов в схемах мультивибраторов, определённо сказать могу только одно - их использование там затруднительно из за высокого барьера открытия.
можешь расписать принцип работы этого мультивибратора?
какой транзистор открыт в исхожном состоянии,какой - закрыт.
что куда подаём и т.д.
Поняли правильно.
Не только, у биполярных транзисторов есть ток базы, у мосфетов тока затвора нет.
Вот это если честно новость для Чукчи, правда я с мосфетами мало дружу.
А зачем тогда ставят резисторы на затворы, например на силовые мосфеты в ИИП
10-20 ом. Тогда было бы все ровно, сколько мосфетов может одновременно открыть таже ИРка ?... :)
Там емкости заговоров значительные, есть емкости и по 20нФ, или 20000пф, у примеру, у IRF4468 19,9нф . Если не ставить резистор, то у нас: дорожка индуктивность, затвор - емкость, получается генератор ударного возбуждения. А емкости 3-5нФ, это обычные, средние емкости затворов.
Без резистора будут затухающие колебания, которая приведет к серии открытия транзисторов.
А сопротивление постоянному току у затвора очень большое,порядка 10 в 12 степени ом.
А мультивибраторы обычно работают на частотах, что емкостью затвора можно пренебречь.
    12 KB · Просмотры: 40
Без резистора будут затухающие колебания, которая приведет к серии открытия транзисторов. А сопротивление постоянному току у затвора очень большое,порядка 10 в 12 степени ом. А мультивибраторы обычно работают на частотах, что емкостью затвора можно пренебречь.
Володя все понятно, но тогда ИРка может обслужить неограниченное колличество
Мосфетов ?... :)
А зачем тогда ставят драйвера на затворы или может они просто отсечные, а не токовые ?... :)
Драйвер нужен для того, чтобы как можно быстрее открыть мосфет. При его открытии через ёмкость затвора начинает течь ток. Этот ток приводит к просадке напряжения и мосфет переходит в линейный режим. Через его канал исток-сток начинает течь сквозной ток. Это приводит к разогреву прибора и снижению КПД.
Резистор в цепи затвора также выполняет роль предохранителя в случае пробоя.
Нет, нелдьзя. Емкость затора,однако.
К примнеру, емкость затвора 20нФ ( irfp4468), драйвер дает 2 в, сколько можно подключать ключей к драйверу?
1 разница напряжения должна быть 6в, от 2 до 8в, , время переключения не более 50нСек. это связано с тем, что во время переключения развиваются большие мгновенные мощности, и надо участок проскочить, как можно быстрее, иначе будут большие динамические потери и ключи могут сгореть.
Итак: 1 закон коммутации:
dU=I*dT/C
откуда I=dU*C/dT=6*20e-9/50e-9=120/200=1,6А. Т.е. такой ключ и такой драйвер может обслужить 1 ключ. У GS3525 драйвер вообще может дать 0,5а. То считайте, сколько ключей можно подключить к такому драйверу, если емкость 6,5нФ (irf2804), то
I=dU*C/dT=6*6.5/100 (100нСек в знаменателе, т.к irf2804 на высокие напряжения не применяют, тут можно и чуть больше использовать времени открытия/закрытия)-0,4А. Т.е. и тут больше 1 ключа не поставить. Если ключ irf2804 - емкость затвора 3,25нФ, то ток -0,2А, то тут можно ставить и два ключа в параллель. (даже можно ставить и три, проверено, работает) и не сгорает, но это нарушение даташита.
А чего тут договариваться? Всё логично, просто опустили некоторые и без того понятные термины:
у мосфетов постоянного тока затвора нет.
При его открытии через ёмкость затвора начинает течь переменный ток.
Сейчас понятней? ;)
Вы уж как-то договоритесь, а то каша получается, однако ?.
Переменный, точнее импульсный ток заряда конденсатора, это понятно? А в долговременной перспективе, тока, как у биполярника ток режима, у мосфета нет
Переменный, точнее импульсный или заряда конденсатора, это понятно?
Володя да я сразу понял, такбы и сказал изначально, переменный ток есть, а постоянного нет. Чукча уже начал думать, как так тока нет, а работает ?... :)))
Господа, чёй-то вы темните хором. У меня мультик, реле времени по питанию - кнопка, электролит и мосфет и все, несколько минут держит. А откуда переменка ?... :)))
Чукча так прикалывается. Мы это тоже уже давно поняли.
Встречный вопрос: Кирпич прямоугольный. А почему когда его бросаешь в воду, по ней расходятся круги? :)))
