Мультивибратор
Пытаюсь разобраться с тем, как работает мультивибратор, но не совсем понимаю как работают конденсаторы в различные периоды времени. Помогите плиз!
Напряжение питания 5В. Когда мы подали питание начинают заряжаться конденсаторы. Допустим транзистор слева более чувствительный и он начинает открываться первым, т.к. на его базу подается напряжение (отметил плюсом), поэтому через базу начинает течь ток, соответственно VT1 открывается, а значит от коллектора к эмиттеру начинает течь ток - поэтому левый светодиод загорается. Т.к. транзистор VT1 открылся, то в точке А образуется минус и поэтому конденсатор С1 начинает разряжаться. Правильно ли, что пока С1 разряжается, то в обкладке слева на С1 потенциал 0В, а справа -5В, т.е. в точке B потенциал равен -5В, почему это так?
Когда конденсатор С1 разрядился (на его обкладках по нулям?), то минуса в точке B уже нет. В точке В образуется плюс и тогда открывается транзистор VT2 - через базу на эмиттер, а также через коллектор на эмиттер течет ток. В точке D образуется минус - горит светодиод справа. Конденсатор С2 разряжается аналогично первому.
