Мультивибратор
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
15 Авг 2011
Мультивибратор
Здравствуйте. Поставила меня в ступор простейшая схема :tehnari_ru_942: Стыдно даже... Собрал мультивибратор на двух КТ361. Состав: светодиод АЛ307 + резистор 1 КОм; в базах 10 мкф + 100 КОм. Питание 12 В. Включил, светодиодики перемигиваются, но не погасают до конца. А если один транзистор выпаять, то первый светодиод светит в полную яркость, а второй примерно в пол яркости.
Заменил транзисторы, потом конденсаторы, никакого эффекта.
Как узнать, почему светодиоды не гаснут полностью? tehnobanka
Осталось что? резисторы,я так думаю.Да и 12 вольт дофига помойму,включи на 5-6 вольт.
Самое вероятное - текут конденсаторы.
Если горит при выпаяном транзисторе, то ток через светодиод может идти только через конденсатор. Может он не той полярностью впаян и поэтому у него большая утечка? Без транзистора и без конденсатора светодиод тухнет?
Без транзистора и без конденсатора светодиод гаснет полностью!
Конденсаторы менял на той же марки, но впаивал новые.
У меня уже давно работает мультивибратор с конденсаторами этой же марки, и такими же номиналами деталей, но на транзисторах КТ315.
Конденсаторы оксидные, полярные.
Ну значит утечка конденсаторов...
Не забыли, что при использовании КТ361 нужно не только питание и светодиоды переворачивать, но и электролитические конденсаторы
Спасибо! Похоже всё дело было в неверно припаянном конденсаторе! Вот я бестолочь! :tehnari_ru_281:
ПС: какие-то полупроводниковые конденсаторы...
А из-за чего у конденсаторов повышается ток утечки?
Из-за конструктивных особенностей. Расписывать здесь устройство электролитического конденсатора смысла мало, всё подробно расписано в книгах и полно информации в Интернете.
А у меня такая проблема
спаял мультик на одном красном светике и одном зеленом. Когда включаю питание, то вспыхивает зеленый, потом красный и потом продолжает гореть только красный.
Все соединения перепаял с флюсом, провода тоже зачистил по новому. Всё равно тоже самое. Что может быть не так? Может от того что светики разные?
Спасибо, завтра попробую перепаять кондёры, напишу о результате
Перепаял, поставил кондёры на 1000 мкф, какие были под рукой. Вроде заработало. А чтоб увеличить частоту не меняя кондеры, то нужно вместо резиков на 10 ком поставить резики побольше или поменьше?
Спасибо вам большое за быстрый ответ
