"Муравей" чихает и не заводится
pro100grondal
8 Дек 2018
У меня есть мотоцикл Тула с двигателем от мотороллера Муравей. Работал как часы, заводился от малейшего прикосновения к лапке. Сегодня разобрал что бы почистить колокол. Почистил, собрал, пытаюсь завести - не заводится, чихает, стреляет.Проверил коммутатор-рабочий, сальники новые, зажигание 4 раза выставил по микрометру, все контакты электроники проверил. Искра пропадала, поджал контакты коммутатора, вроде перестала пропадать, но уверенным в этом быть не могу. Бензин поступает в карбюратор. Мотоцикл чихает, стреляет, отказывается заводится.Может быть проблема в датчике холло? Подскажите,пожалуйста!
Это как? tehno015
Что такое "колокол" ?
Значит, неправильно собрал. Ищи, что не так.
И, да - с этой стороны монитора плохо видно, но это явно не компьютерный вопрос tehno013
А перед чисткой его заводили,или он долго стоял и не заводили?
Тогда тут только одно,что то не правильно собрали или сломали.У самого есть разная бензомототехника.Что то напутали при сборке 100%
Советую создать такой же топик в социальной сети для мотоциклистов. Там много знающих ребят который смогут вам помочь!
А зачем? Зачем , спрашивается разбирать и чистить колокол, если всё работало как часы?
Проблема в зажигании. Ещё может чихать из - за очень бедной смеси.
Проверил коммутатор
Каким образом?
Датчик Холла - это сердце зажигания. Часто выходит из строя. Проверяется только заменой на заведомо исправный.
