Музыкальная лестница
JericoAd
28 Апр 2012
Всем добрый день. Помогите в реализации одного очень интересного проекта. Как можно сделать музыкальную лестницу? Обычные ступеньки, ведущие в цоколь. Необходимо, что бы при наступании на ступень, звучала определенная нота, как на синтезаторе. Как это осуществить и во сколько это обойдется? (делается для муниципальной музыкальной школы, поэтому чем дешевле, тем лучше). Ступеньки (10 шт) облицованы плиткой. Буду рад любым советам.. Стараемся для детей, поэтому хотим сделать что то необычное.. =)
    48.7 KB · Просмотры: 279
Я бы в плинтуса у каждой ступеньки фотоэлементы поставил , лазерные указки - 10 шт. Недорого , ступеньки свободны (не запнешся) - БЕЗОПАСНОСТЬ ! Ну а с фотоэлементов на схему формирующую звук необходимой ноты , это не сложно ...
хм.. можно для совсем глупых.. =)) где взять такую схему? или только, если самому делать?
Вот что мне уже предлогали:
1. микроконтроллер куча пьезо датчиков ,и человек который шарит в программировании . можно на аналоговых элементах собрать но это будет утомительный процесс
2. 10 генераторов на простом мультивибраторе(на каждую частоту) и как выше сказано коммутировать с помощью фотоэлементов.Я бы такое за 5000замутил,не считая отделки
Электронное пианино - детская игрушка
Предложенная схема очень проста не требует регулировки, не содержит дефицитных деталей и доступна для изготовления любому начинающему радиолюбителю.
Игрушка содержит определенное число клавиш (кнопок), кол-во клавиш может быть любым. При нажатии клавиши схема генерирует тональный сигнал воспроизводимый динамиком с сопротивлением катушки не менее 8 Ом.
Напряжение питания может быть выбрано от 6 до 9В, например подойдет батарея КРОНА
    9.6 KB · Просмотры: 597
Каждое сопротивление подобрать на звучание одной ноты , контакты замыкать от фотореле ...
:tehnari_ru_281: :tehnari_ru_211: Я экономист по образованию.. :tehnari_ru_942: Как это понял я... Мы должны как то запитать 10 лазерных указок. При наступании на одну из ступенек, прерывается луч и срабатывает фотоэлемент, который замыкает контакт одной из клавиш детского синтезатора...? А возможно как то поставить более мощный динамик?
Вот схема фотореле на той же микросхеме ( можно КР10006ВИ1) , вместо LED - лазерная указка
    12.6 KB · Просмотры: 4,704
Да .
Можно - через самый простой усилок на одной микросхеме (например TDA2003)
Вот схема усилка
    9.5 KB · Просмотры: 68
    66.1 KB · Просмотры: 2,823
И во сколько ИТОГО обойдется такая лестница на 10 ступеней? Примерно..
Стоимость 10 лазерных указок + 10-20% на остальные детали
Лазерную указку-брелок помнится в России покупал рублей за 30...
Если не составит труда, напишите пожалуйста полный список того, что нужно для этого проекта. И желательно схему.. буду безмерно благодарен!
Никогда не рисовал полную схему своих поделок - я их собираю по принципу "ЛЕГО" из отдельных узлов , а в данном случае они приведены мною . Список деталей можно составить только зная что вы можете достать в своем городе ( что то можно заменить на аналоги) - но все детали НЕДЕФИЦИТНЫ . Реле лучше всего купить герконовые (они самые дешевые) . Найдите радиолюбителя (даже с минимальным опытом) он вам глядя на мое предложение и схему нарисует и список деталей составит ( с учетом того, что вы можете без проблем достать на месте). Ну и здешние форумчане-россияне вам подскажут , они знают что почем в России и что у вас можно без проблем найти .
Живу в Нижнем Новгороде.. Часто заезжаю в Москву и Санкт-Петербург. Думаю с деталями проблем не будет. Спасибо большое за советы.. Вы очень помогли.
Я бы немного усложнил схему, введя в неё устройство активации, чтобы лазеры переходили в режим готовности при появлении на первой и на последней ступени (лестница же в обе стороны работать будет?) человека. Неизвестно, какой ресурс у этих лазерных указок, чтобы постоянно светиться с утра до вечера...
Да не за что ... Подождите , может форумчане за выходные ,предложат более простое решение . Например можно купить готовую игрушку-пианино . контакты клавиш замыкать от фотореле... Я как то сделал на заказ схему вызова лифта в доме в центре Риги от пультика - так в качестве начинки пультика использовал микросхемку из музыкальной открытки , обмотки миниатюрного реле и транзистора КТ315 - И ЛИФТ ПРИХОДИЛ ПО СИГНАЛУ ОТ НЕГО ! :tired:
