Музыкальный портфель
  • Автор темы Автор темы sanekk
вот и вроде вся начинка готова) блок немного доработал после некоторых тестов) и в ходе этих тестов спалил зелененький светик( по размерам таким нашол только трех цветный мигаюший) также добавил еще конденсатор на питание на 4.500мкф чтоб снизить проседания тока) ну и вот снял видео как все ото выглядит сейчас)
оригинально но звук хромает слышна даже через запись :D
а мигалку сделали сами ? если да схемку попрошу а то не как не сделаю :D
да но это виновата высокая входная мощьность и то что динамики без корпуса) сегодня с телефона просто гонял звук намного лучьше) а мигалку я не делал это светодиод такой дурной сам по себе мигает :))
да но это виновата высокая входная мощьность и то что динамики без корпуса) сегодня с телефона просто гонял звук намного лучьше) а мигалку я не делал это :))светодиод такой дурной сам по себе мигает :))
=) ясно я думал он под музыку мигает =)
вот бы мои так тупили :D
автору не нужен хороший звук
sanekk еще не собрал, а ты уже придираешься...
:D
я знаю но всё же у этих китаейцев звук довольно шумный а не милодичный =))
я склоняю его собрать норм усь =) а так всё круто =))
кстати один усь вовсе не китайский а оригинальный малазийский)
не у тебя, у автора
да непонятно там на каких микрухах посмотри на первых фотках там по форме поймешь как выглядят, а так названия микрух заляпаны чемто когда пытался отскребыкать вместе с маркеровкой получаеться
вот давно чет не писал, да собственно и не очемп было) но вот немного накапилось) и как раз электронику проверил испытал так сказать 4 дня по 2 часа каждый день на всей громкости и + каждую ночь на улице с температурой 5 градусов всего) и тольго сегодня подседать стал)
так ладно, вырезал бока у портфеля подогнал как надо, динмики обточил с одной стороны, только одного неучел с какой стороны обтачивать нужно было, и получилось что у одного с одной у другого с другой и выводы проводов теперь смотрят однив низ другие в верх, ну вообщем отметил отверстия и прикрепил динамики) фотки ниже будут) и решил затестить пока только с боковыми динамиками) и я был просто в восторге от услышаного, звук такой четкий был и появился глубокий такой звук и бас) наверно с полчаса просто сидел и слуушал) и вибрация по портфелю клевая идет) делать конечно ешще немало но всеже меньше)
    98.8 KB · Просмотры: 88
    46.2 KB · Просмотры: 81
    131.4 KB · Просмотры: 86
    115.3 KB · Просмотры: 75
так вот теперь меня сомнения берут если я стенку из этой ткани(а она оч плотная что даже вода струдом протекает) вырежу и пришью на это место ткань от колготок, ну такая ткань обычно на решетках колонок используеться, то звук неухушиться? эта пявившияся глубина звука неисчезнет?
ты вольми нарисуй кравивый спектральный рисунок и выриж дирки будет классно я так делал года 2 назад када соберал колоночку ток я в коже резал :D
фото скину мин через 30 нирисую =)
вот рисуеш такое
где чёрным выризаеш и под ниш приклеиваеш сетку она продаёться
классно получаеться ток рисунок корявый рисовал тяп ляп:D
нее) вырезать точно небуду) там через дырки динамики стремные будет видно, а я хочу чтоб с наружи портфель мало чем отличался от обычного) вот и хочу эту ткань прямоугольником где динамик вырезать и пришить такойже треугольник только из капроновой ткани, через которую звук хорошо проходит, только вот чего боюсь ткань которая сейчас оч плотная и воздух непропускает а когда капрон пришью то он пропускает и воздухи звук то может звук поменяться или останеться такой какой есть? а то звук прям оч понравился) как будто поюший сабик небольшой)
ты забиваеш звук это тупо
зделай как я посовеловал и прикрой сеткой будет вид отпадный и сетку лучче красную
пожже наййду образец скину фото ... :))
нее звук это не тупо) сам мне утверждал что звук у меня говно а как он лучше стл так ты что звук это тупо) спасибо канечно за старания но с сеткой я нече делать нкбуду хоть это и прикольно)
да я не то написал не тупо
я имел ввиду что ты забиваеш звук прореж дирки будет хороший звук
