Музыкальный сундучок
  • Автор темы Автор темы baster
baster
4 Дек 2014
Прошу помочь мне,т.к. сам особо в этом не разбираюсь.Надумал сделать девушке подарок своими руками,то есть музыкальный сундучок из дерева.Хочу сделать так:
1.Открываешь крышку сундучка и начинает играть музыка(типо как у музыкальных шкатулок или музыкальных открыток).
2.Каждый раз при открытии крышки сундука меняется мелодия(мелодий желательно побольше было бы).
3.При открытии крышки сундучка вдобавок к мелодии загораются разноцветные огоньки(тоже много их должно быть).
4.Можно сделать,чтобы огоньки мерцали в такт музыке.
5.Сделать,чтобы подзаряжать можно было бы батарейки от USB.
Вроде бы всё.Много где перерыл и просмотрел в интернете,но не нашёл того,что подошло бы именно для меня.Подскажите ещё откуда можно взять все компоненты.Есть старый автомобильный модулятор на 12V с разъёмом USB и для карты памяти MMC.Может они пригодятся?Помогите собрать мне такую схему,ребята!
Есть схемка на Attiny45 и TDA2822M. Размер платки 4х6см. Проигрывает одну мелодию 1,5 минуты Если нужно скину,
ну давай,скинь!А что-то например играющее от флэшки сделать можно?
У Вас запрет на прием личных сообщений
Взять дешёвый плеер и поставить его туда.
В таком случае а как к плееру подсоединить разноцветные диодики,чтобы в такт моргали бы?
getchip,net ATtiny2313 SD Card Talking Device посмотрите эту схему, возможно это то что Вам нужно.
