Музыкальный центр Daewoo_AMI-960
  • Автор темы Автор темы Crampf
Crampf
9 Фев 2018
всем привет! принесли данный центр как понял 90х . при любом источнике сигнала что AUX CD Тюнеер слабый звук в динамиках на максимальной громкосте провери обвязку микросхему уилителя заменены электролитический конденсаторы далее при дальнейшей прозвонке при вкл питании грееется Линейные регуляторы напряжения КА7815 заменена на КА7810 по даташиду изменений нет бп трансформатор и мост проверен дело в микросхеме ? мануал прилагаю
да транзистор тестер есть осцилограф в пути на днях будет 2[ kextdjq
бп понял линейный не импульсный
ссылку не могу прикрепить не дает
так же проверен моторизованный регулятор громкости если прислушаться регулировка есть
Пользоваться научить?
    5 KB · Просмотры: 73
А по делу - 7815 на 15в, а 7810 - соответственно на 10.
все греется безумно
куда смотреть?
1 и 2 нога 7815 звонится на корпус
все же думаю в питание проблема
земляной провод с трансформатора звонится с 2 мя красными подскажите не могу схему питания найти
будут предложения?
да питающие напряжения не подписаны
что еще можно предпринять?
s1 черный bk 2 красных rd 21.5 в
греется 7915 7815
