Музыкальный центр к ТВ или ПК
omaha169
29 Май 2014
Доброго времени суток, зарегистрировался на форуме, надеюсь на вашу помощь ибо сам не справлюсь!!!
В общем, есть центр, но на нем нет aux выходов, только питание ,радио, колонки и на этом все...собственно, единственную цель которую я приследую это заставить центр этот воспроизводить звук с пк либо телевизора!Слышал на форуме уже описывали как решить проблему, но с уточнением что для каждого центра все индивидуально, если подскажите что и как куда надо припаять или решить задачу буду благодарен))Вот фото уважаемые эксперты
Можно ли впаять aux вместо сд дисков?вообще любое решение кроме выкинь и купи новый, раз разобрал и залез внутрь хочу поконца шаманить
    89 KB · Просмотры: 458
    46.5 KB · Просмотры: 288
    136.4 KB · Просмотры: 594
    43.4 KB · Просмотры: 205
    41.4 KB · Просмотры: 250
    46.3 KB · Просмотры: 279
    47.9 KB · Просмотры: 279
    58.8 KB · Просмотры: 260
    73.5 KB · Просмотры: 278
    80.6 KB · Просмотры: 238
модель PANASONIC SA PM9
Глубоко не копал,но гугл выдал в первой десятке
Подкл. к компу Panasonic SA-PM9 [Форум - Помощь] - Приднестровский портал радиолюбителей
Схемы в сервис-мануале
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...SHv4ERGFbWN8duw&bvm=bv.67720277,d.bGE&cad=rjt
Два решения.
Простое: подключиться прям к микросхеме усилителя. Схематик диаграм 10,IC501-это и есть усилитель. Отпаять выводы резисторов R251\R451,идущие на разъём-и на них подавать сигнал(и землю не забыть :) Можно поставить разъём с размыканием контактов,тогда вставил джек-работает с внешнего,вынул-снутри (приёмник итд). Минус -не будет регулироваться громкость ручкой\пультом центра.
Сложнее:включиться вместо чего-то - маг\сидюк\приёмник. Проще всего,наверно,вместо приёмника (первая ссылка). Будет регулироваться всё и всяко,но тут уж надо по схеме разбираться куда и как.
Спасибо за ответ!!!
Если идти первым способом, я отпаиваю резисторы R251/451 и подаю на них сигнал!!!(что значит подать на них сигнал?выход аукс не нужен, я так понял джек в вывод под наушники будет вставляться?) То что надо отпаять я понял дальше туго, я хоть и технарь геофизик но с радиотехникой у меня туго, если можно немного подробнее описать?
Надо какой-то источник сигнала -это же чисто усилитель,т.е усиливает то,что ему на вход подали,чтоб колонки подключить .
Пусть источник сигнала-комп (выход на наушники или раньше писали "линейный выход"). В музцентре делаем вход для сигнала-отпаиваем выводы резисторов,которые идут к разъёму на плате центра. Если теперь на эти выводы подать сигнал (т.е соединить проводами с выходом на компе),должно запеть. Припаивать провода в центре можно,а вот в компе неудобно ,даже опасно-можно повредить\замкнуть что-нибудь.Попытаемся окультурить это дело. На компе выход-гнездо. Можно припаять в музцентре кабель (лучше экранированный,т.е два провода в металлической оплетке и сверху изоляция) с штекером-джеком на конце и воткнуть его в комп. Или сделать гнездо в центре и использовать кабель джек-джек. Есть гнёзда с гайкой-можно сразу прикрутить к стенке.
Экр.кабель раньше использовали для подключения СД к звуковухе-круглый тонкий,обычно серый. Только коротковат.
Земляной провод (экран) припаять к земле музцентра,а в гнезде это вывод около отверстия. В джеке\штекере-корпус с резьбой.
Уф,вроде понятно написал. Мне,по крайней мере :)
В общем, сдал диплом появилось время заняться модернизацией центра))Усь, смотри есть такой вот провод для aux, резисторы которые ты сказал я выделил на фото(на всяк случай перед тем как паять стал)
1. если я правильно понял надо ножки резисторов отпаять от микросхемы и обратно запаять , но только вместе с проводом, другой конец которого будет вставляться в комп с помощью джека, или в тв через aux..
2. подойдет ли такой провод, я его естественно не с тюльпаном использовать собрался, просто провода с одного конца, а с другого тюльпаны в пк или тв?
3. не сгорит ли комп или тв
4. ты что то про землю говорил...я этот момент пропустил, как ее сделать обьясни пожалуйста
Еще раз спасибо за помощь))):tehnari_ru_837:
    76.1 KB · Просмотры: 392
    35 KB · Просмотры: 213
    79.6 KB · Просмотры: 256
сделал все как описанно, все работает , но почему то без басов...не то чтобы их было мало просто их вообще нет, абсолютно...и работает только через радио, а радио изначально немного косячное потому что помехи...через диск или касету не работает, но и я подзабыл один небольшой неприметный проводок воткнуть(честно говоря соовсем из головы вылетело куда его надо)...воспроизвел через телефон первое что под рукой было...вобшем что то не так, не до конца доделал...когда включаю радио просто без подключения чего либо, то все по прежнему хорошо звучит....ну а так все как ты сказал...не знаешь из за чего бас не слышно?
1.Неправильно. Ещё в первом ответе написал и во втором повторил-отпаиваешь выводы резисторов,которые идут на РАЗЪЁМ,а не на микросхему. К этим выводам-отпаяным и висящим в воздухе-припаиваешь внутренние провода кабеля. Внешний экран -к земле (ground) на плате. Обычно она большая по площади -ноги 10\14 микросхемы или вывод разъёма TNR GND . Куда удобней-туда и припаяй.
2.Подойдут.Экраны вместе скрути и припаяй к земле .
3. Не должно. С компа одно время так и слушал.
4.см пункт 1.
Опять таки,как в первом ответе писАл:при таком способе подключаешь внешний сигнал прямо на микросхему усилителя музцентра ,сигнал с приёмника итд на неё не пойдёт. Громкость\тембр тоже не работают,только mute. Ты же -если запаял провод к резистору и его же в плату-подключился вместе с приёмником.Что не здорово. Схему-то смотрел ?
Понял, просто не оч просто ориентироваться в ваших терминах и речевых оборотах человеку который не в теме, но все сделал как ты сказал, припаял к ножке висячей вывода резистора который идет на разьем, землю поставил, и тд...уф, все заработало и кажется даже громче чем в то время когда он работал от cd, всем доволен)))спасибо что помог разобраться, без советов твоих я б точно не сообразил что куда паять и т.д. ...кому нибуь может пригодится еще эта тема, по интернету много людей желающих сделать подобное со своим старым но мощным муз.центром, я думаю что в другим моделях все примерно так же делается однотипно, ну если что можно додумать и походу разобраться.....Вива тебе Усь
Ну и славно.Так и втянешься в это дело помаленьку :)
