Мышь - светильник
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Tyzik
2 Мар 2010
Мышь - светильник
Многие наверно задаются вопросом, что сделать из нерабочих компьтерных мышей??? Блуждая по просторам Интернета, можно найти много интересного, что делают с них, как их готовят (в смысле мышей):tehnari_ru_159:
И второй вопрос - как сделать подсветку для клавиатуры для набора текста в темное время суток?
Выход есть конечно - включить светильник! Казалось бы вот проблема то!!
Ну мы народ изобретательный! Надо что-то своё!
Ну что же поехали.
1. Берем две нерабочие (ну можно и рабочие конечно же, так что вытягивайте с компа ее! Зачем она Вам! Ладно шутка!) компьтерные мыши.
У меня была одна еще допотопная 3-х клавишная мышь, вторая двухклавишная - Mitsumi.
2. Надо где-то достать люстру где написано "Сделано в СССР":tehnari_ru_509:. А именно та, у которой есть трубки металлические, изогнутые. Если весит дома - СНЯТЬ! (Шутка:)
3. Найти простенькую схемку на триггере.
    15.6 KB · Просмотры: 1,549
4. С той мышки, которая у Вас будет основанием, достаем плату. НЕ выбрасывать ее! Она будет у нас образцом под нашу плату, и с нее мы достанем микропереключатели. По оразцу вынутой платы, выпиливаем свою. Делаем все пропилы, вырезы, а так же ОЧЕНЬ точно размечаем, где будут стоять микрушки. Делаем разводку платы. Должно получиться, что-то вроде этого. Могу выложить печатку в Sprint Layout5.
Плату делал маркером:tehnari_ru_942:
    115.1 KB · Просмотры: 201
    98 KB · Просмотры: 253
5. Жаль, что не делал все фотки в процессе изготовления:tehnari_ru_121:
Но думаю и так будет понятненько. На фото видно трубку с того СССРвской
люстры, как он закреплен.
6. Ну как-то не очень смотрится эта трубка:(. Тусклая такая:( Можно было бы покрасить конечно же, но... есть кое-что интереснее! Надо где-то достать гофрированую трубку от импортного смесителя (тоньше в диаметре в отличии от совдеповского; и как раз четко подходит на трубку). Также от смесителя нужна деталь, с помощью которой крепится лейка (не знаю как даже и назвать). На фотке поймете. Для того чтоб закрыть гайку, с помощью которой крепится трубка.
а где остальные фотки, что то не очень понятно)))
Почему то не вставились.
К пункту №5
    33.3 KB · Просмотры: 438
К пункту №6.
    73.5 KB · Просмотры: 376
    83 KB · Просмотры: 352
хорошая работа . а как не падает за счёт груза стоит или как ?
Голова имеет свойство поворачиваться.
7.Примеряем где будут глаза и улыбка)
Получилась этакая змеючка после перепоя и с подбитым глазом;)
    76.5 KB · Просмотры: 264
    44.1 KB · Просмотры: 260
Пришлось трубку чуть-чуть выровнять, чтоб стоял ровнее. Груз не использовал, стоит и так хорошо.
Позже допишу. Надо сбегать кое куда.
Молодец, прикольненько :)
чот я проглядел, зачем схема нужна?
8. Далее из старой красной прозрачной зажигалки выпиливаю полосочку. Сошлифовываю ее до толщины, чтобы влазила в улыбку (рот) с небольшим усилием. Сгибаю ее при помощи термофена (можно над газ. плитой или попробовать в горячей воде - вобщем пробовать надо). Всталяем "глаза" (у меня зелёные, можно и другие, кому какие понравятся).
    56.2 KB · Просмотры: 142
9. Внутри за прозрачную красную полоску закрепляю 2 красных, с широким углом свечения, светодиода. На расстоянии где-то 1,5 - 2 см от полоски. Свтодиоды направлены на полоску.
Вниз, где было колесико вставил LED холодно-белого свечения (желательно тепло-белого).
Тут была небольшая проблемка. Включил светодиоды красные, белые.... А корпус та белый... начал просвечиваться:tehnari_ru_211: Сижу значит смотрю на это все..., думаю:tehnari_ru_281: перевожу взгляд вперед - опа лежат конфеты - ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Конфеты быстро были съедены! А обертки были уложены в верхнюю голову. (Фольга с под шоколоада не подолша бы - токопроводящая она). Все теперь ничего не просвечивается!
    90.1 KB · Просмотры: 201
10. В ноге у него три конпки.
1-я включает подсетку.
2-я - улыбку.
3-я - глаза.
Вот зачем мне была нужна схема и плата.
Вот некоторые фотки
    28.8 KB · Просмотры: 175
    44.2 KB · Просмотры: 173
    70.4 KB · Просмотры: 434
У Вас как у классиков: посмотрите что можно сделать из колхозной сноповязалки и старой машинки Зингера! Хорошо сделано, продуманно и аккуратно.
Ну было под рукой, то и поставил. Цель достигнута - не просвещается. Долго над этим не заморачивался.
Случайно нашел видео в Ютубе, которое выкладывал еще 2 года назадtehnoyxi
100 0427 - YouTube
