Мысли мои скакуны...
Статус
Страх приходит, когда все прошло и пережито и острота событий пропадает. Как так, почему?
кто всему голова? блок питания, базис. три импульсных, от разных усей и один от ноутбука, подключаю слушаю... Интересно получается, забавно.
и без чудес, самый большой, он и фаворит, даром, что от ноутбука SONY. Второй, от эдика, последний родной от NEOTECK 100, на нем и проверялось. Вставка обязательна для всех вариантов, иначе звук плосковат и сух.
    3.6 KB · Просмотры: 13
Что за катушка?
ДГС от компового источника?
прежде чем тыкать в небо, оглядись.
Вскрыл блок питания fosi audio 24V 4,5A. Половины деталей нет, стоят перемычки. Это касается деталей фильтров по входу и на выходе, мда.
А как ещё на слух незаметно и так сойдёт
не все так просто. Если пробовать разные блоки, других изготовителей, то разницу, только глухой не заметит, впрочем на это и рассчитано. Простой блок с трансом совсем третий вариант, выбирай на вкус.
блок питания с трансом. Смотря как делать, результат разный. Понятно нужно лучше чем базовый, импульсный 3205000 на 32V и 5A.
с мостиком выпрямителем после транса, худший вариант.
остались варианты с удвоением, разные схемы и результат разный, один из них самый лучший V2, почему то нравится усю Fosi Audio TB10D.
    6.6 KB · Просмотры: 19
    6.1 KB · Просмотры: 14
транс дело тонкое, по месту, лучше получается, выкидываем все лишние, оставляя необходимый минимум.
    4.8 KB · Просмотры: 11
транс дело тонкое,
Да здесь дело скорее всего не в трансе.
На десяток твоих конденсаторов длина соединительных проводников для них составляет "полтора километра", что в условиях импульсного источника равносильно радиоприёмнику по питанию.
туману напустил, ничего не понял, но это не обязательно, работает и ладно.
а если вместо диодов мостик?
    4.9 KB · Просмотры: 12
Вертайте кулаков и видимо дело не частоте и пульсациях. Нравится и все тут или удачное сочетание уся + выпрямитель + транс, помех по питанию нет.
    5.7 KB · Просмотры: 19
Если с первички 12, то на выходе никак не 30, а 33-34.
Все о чем выше написано касается одного уся класса д, возникает вопрос, а других?
Теперь про звук, например в стиле стерео мантра. Основа напористый бас и что-то сверх него. Приятно, но утомляет однообразностью. Но подключив другой блок питания оказывается, напористость остается, но пропадает монотонность и слышно то, что раньше бас забивал, доминируя. Это если коротко.
Привлек ослика. Для штатного импульсного блока простейший фильтр обязателен.
А для блока питания с трансом, все можно сделать проще. никаких дополнительных фильтров не надо.
    3.7 KB · Просмотры: 12
    6 KB · Просмотры: 15
Статус
