На экране несколько дублирующих рабочих столов
sandro-1086
1 Мар 2012
на ноутбуке на экране несколько дублирующих рабочих столов 3 полных и 5 непомещаются на экране
вопрос: КАК СДЕЛАТЬ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ? В ЧЕМ ПРОБЛЕМА И КАК ЕЕ ИСПРАВИТЬ?
    77.5 KB · Просмотры: 699
Проблема либо в драйверах, либо в выходе из строя видеокарты.
значит конец ноуту т. к. видюха интегрированная.
Ну почему же конец, в сервисе могут помочь.
меняется видеочип - и будет вам счастье. модель ноутбука в студию - скажу какой чип и примерную стоимость ремонта. к сожалению, по внешнему виду сказать не могу, что за ноут, похож на FSC либо на ровер, но есть похожие модели и у других производителей. Чип меняется на раз, проработает еще столько же, если не больше. помочь могут не только в сервисе, но в сервисе однозначно возьмут дороже и не факт, что сделают лучше.
Господа, подскажите, что делать? У меня такая же проблема: несколько рабочих столов. Модель ноута hp pavilion dv6500 Думаю, что кривизны рук хватит для того, чтобы поменять чип самому. Какой чип брать.
Заранее благодарен
Наверняка там BGA микросхема...
Найдите в Интернете про пайку BGA микросхем, если считаете, что справитесь, паяльник вам в руки...
g-zm, читайте внимательнее посты, ИК паялка и паялка с феном - это как запорожец и мазерати - обе машины, но разница, как говорится - на лице.. после фена - платы только в помойку идут, разве что.. Меняются чипы исключительно на инфракрасной станции, феном плату покоробит так, что поотрываются все пятаки под чипом..
топикстартеру - если вы не знаете, какой чип стоит в вашем аппарате и не знаете, что послужило причиной неисправности - не лезьте, плачевный результат обеспечен и никакой видеогайд по замене чипов вам не поможет. Поверьте, я видел много результатов подобных изысканий..
Согласен но не совсем, когда не было ИК паялок, паяли и феном и даже когда то строительным. Дело больше в кривизне рук. Можно и на мазерати убиться.
я менял чипы строительным феном, без термодатчиков и прочего, но это был экстрим, обусловленный необходимостью и отсутствием в радиусе 100 км нормальной паяльной станции.
зы - Для человека, который не имеет навыков замены чипов даже на инфре - я бы не рекомендовал в категоричной форме такие изыскания. Видел результаты таких "паек" после ремонта на коленке под прилавком. Восстанавливать пятаки под чипом - тот еще гимор, занимался такой работой , когда плату новую достать было анрил.. Сейчас же любые платы на любой вкус доступны, так что - иной раз проще плату поменять, чем ремонтировать старую
С этим согласен 100%, сложные ремонты сейчас не рентабельны.
Сложные ремонты рентабельны, когда стоимость аппарата начинается от 50т рублей. Когда же нужно менять чип на бюджетном девайсе, цена которого 10-12 рублей - смысла нет, стоимость соизмерима с остаточной стоимостью аппарата
подтверждаю выше сказанное - на своём опыте ранее проверено когда ИК станции не было половина плат после так сказать прогрева феном можно было в следующий раз выкидывать в топку ... да и диагноз тоже бы поквалифицированей поставить хотя видик это однозначно - сам с кучку по такой же причине менял.
полностью согласен - только ИК станция , а тем более даже феном без подогрева и без термопары - это навряд получится качественно - потом будут возвраты буквально в течении недели или месяца....
