На флешке пропадают папки
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер!
На работе ремонтирую регистраторы на основе системных блоков и держу для их настройки флэху. А тут вдруг на ней папки начали исчезать, превращаясь в файл без расширения... Хорошо информацию копирую - восстановил.
Непонятно что за явление? Накануне забыл вытащить флэху при перезагрузке компа. Пошел тест на синем фоне. Выдернул флешку, ну и забыл. А сегодня обнаружил пропажу.
Вопрос, связана ли пропажа папок с описанным событием? Или вирусяга попал, Аваст не обнаруживает.
на 99.99% уверен что да.
форматировать средствами винды и пользоваться дальше и не прерывать процесс чтение/запись носителей инфы...иначе беда.
если же обычное форматирование не поможет то низкоуровневое: http://www.tehnari.ru/f23/t105864/#post1189297
Казбек, должен огорчить, но низкоуровневое для флешек видимых преимуществ не имеет. Либо встроенное виндовое, либо утилитка из вложения, либо уже на уровне контроллера, я утилиты ищу на flashboot.ru
Может превращаясь в ярлык с названием ваших папок и файлов. А если глянуть на скрытые файлы- то вот они лежат родненькие. Значит вирусняк. Гоняйте его на всех компах утилитой Dr.Web CureIt!, куда вы (и не вы) втыкали флешки. Саму флешку форматировать не обязательно. Достаточно удалить с нее ярлыки и изменить атрибуты скрытых файлов. Но перед этим, просканировать тем же Dr.Web CureIt.
Флешку - скорее всего, в утиль.
Может превращаясь в ярлык с названием ваших папок и файлов. А если глянуть на скрытые файлы- то вот они лежат родненькие...
Да есть такие вирусы. Я в данном случае открываю флешку Тотал Коммандером удаляю файлы вирусов в "ручную", А потом, у меня на данный случай на всех флешках "висит" файлик(во вложении)
Просто запускаем его и он "открывает" все "закрытые" папки.
Посмотреть вложение показ_скрытых_папок.rar
Понятно, попробую все варианты при повторении этого события. Для начала просканирую Касперским. На служебном сетевом стоит. Пауком тоже попробую. Но у меня как-то больше расположенность к тому, что это началась загрузка с флэхи и биос начал искать что-то и тестировать, а я прервал....
Вы в курсе, что биос сперва при загрузке проверяет систему, а потом передает управление ОС и более не принимает ни какого участия в дальнейшей работе компа до следующей загрузки?
Скачайте Dr.Web CureIt. И уже через 10-20 минут будете знать на наличие вирусов на вашей флешке. Но я бы прогнал весь комп. А вернее все компы, которых касалась ваша флешка. Иначе повторение события возможно очень быстро, а главное в неподходящий момент.
Я заметил, что при загрузки появился синий экран и на нем поплыли цифры и буквы и там прочитывалась моя информация на флэхе....я так понял шла попытка загрузиться с нее, наверное в биосе это предусмотрено уже было и он ее сканировал вероятно, в других системниках загрузка идет как положено несмотря на то что флэха стоит. Думаю, нужно было не прерывать процесс, а я прервал скорее всего как раз на папке.
Флешку я проверю, а вот компы навряд ли, они все на станциях стоят и приходят ко мне только по неисправности.
это что то из области фантастики.
и все же интересна судьба флешки.
Нет не фантастика, так и было. А папку на флехе я тупо восстановил из копии на рабочем компе. Просто удалил этот осколок папки и скопировал папку на место. На рабочем компе стоит постоянно обновляемый Каспер. Он ничего не заметил. Просканировать флэху я не смог - домой торопился. Папка поврежденная была с техническими заставками на рабочий стол. Поставил нужную - все прошло вроде....
