На флешку не помещаются файлы
ЧайниГ
8 Окт 2007
Кидаю на флешку фильм (формат MKV; размер 4,5 Гб), а мне пишет, что места мало.
Размер флешки 8 Гб, причем размер точный (проверял).
И такой глюк уже не первый раз, что делать?
Файловая система флэшки FAT 32 не поддерживает файлы больше 4 гигов. Если всё же хотите запихать то запакуйте файл в несколько архивов.
Какая файловая система на флешке
форматируй флешку для начала минимум в fat32
А как разделить файл на несколько архивов?
Система ФАТ 32.
Форматировать не могу, там программа стоит "SecureTraveler" в ней много важной информации, а программа работает только на флешке и только на этой.
Можно попробовать отформатировать и в NTFS но для этого понадобится специальная программа я не помню как она называется, и не факт что переформатирование поможет. Так что легче разделить с помощью Вин рара на пару архивов.
А как винраром разделить файл? Я там не нашел такой функции.
Запускаешь ВинРар, находишь в его окне нужный файл и нажимаешь на него правой кнопкой мыши, нажимаешь "добавить файлы в архив" дальше откроется окно параметров будущего архива, на вкладке общие где "разделить тома с размером" выставляешь нужный размер например 700мб.
или через тотал коммандер поделить на несколько частей
Ну вот видишь, оказывается и виндой можно:D а я спецпрогу качал, форматил, когда мультизагрузочную флэшку делал:D
Weles, спасибо, получилось.
Да не за что:D
Чтобы не заморачиваться с нарезкой файлов, как вариант, могу еще предложить конвертировать файловую систему флешки командой convert. Подробнее по этой команде - в справке Windows :)
СТалкивался с такой проблемой. У меня влешка на 16гб. Если форматировать под NTFS, то почему то начинает жутко тормозить. А именно сильно падает скорость записи файлов. А если копировать на неее какую нить папку с большим количеством мелких файлов, то это вообще ппц. Поэтому предпочитаю использовать программу Winrar. Просто создаю многотомный архив, который потом заливаю на флешку.
Да, тоже форматировал в НТФС, только не понял на что влияет размер кляйстера.
Хоть и медленно, но лучше чем винрар и быстрее.
к примеру на занимаемое место на устройстве хранения....
кластер это ячейка хранения информации.
Все файловые системы, применяемые Windows для работы с дисками, используют размер кластера (единичного блока для хранения информации), составляющий минимальный объем дискового пространства, который может быть выделен для хранения файла. Таким образом, если размер файла не кратен размеру кластера, для его хранения необходимо использовать дополнительное пространство (кратное размеру кластера). На обычном разделе размер потерянного таким образом дискового пространства можно рассчитать по формуле (размер кластера)/2 * (количество файлов).
Размер кластера по умолчанию для файловых систем FAT, NTFS и exFAT
иначе говоря - большой размер кластера не позволяет как надо использовать устройство хранения ...(в зависимости от размера файла...)
