На компьютере тормозят все новые игры
  • Автор темы Автор темы Deft One
Deft One
9 Мар 2008
все новые гамы такие как Crysis, NFS Pro Street, Gears of war и т.д.....глючат по непонятным причинам......комплектуха следующая......камень пень d820(дуал 2.8Ггц), видео radeon 3870 sapphire 512Мб gddr4, мозгов 3 гига 5400 patriot...мать gigabyte ga-8i945gmf-rh.......просто не знаю что за фигня.....может дистриб оси галимый........может не хватает мощности блока питания для видюхи....может конфликт видюхи с мамкой....видюха PCI-e 2.0....а мамка первый....хотя бред, не должно такого быть по идее.....может сказывается наличие встроенного видео...короче хз......не знаю шо делать.....в том что камень недотягивает не уверен....скорее всего не из-за него....хотя камень не оч хороший.....мозги тоже не супер, но и не в них трабла.....подскажите кто что сможет..
наверна камня недостаточно для видяхи
блок.....инвин на 350.....ясно что его не хватает....нужен на 500-550......но и камень свое играет.....а просто один камень менять не хочу....смысла нет в принципе.....лучше уже новую железку соберу....
вы сами поняли,что сказали?2.0 а у вас 1.1Мало того что 2.0 отличается от 1.1,дак там же и по напряжению совсем другие нормы
напряжение ни при чем, работать будет, это ж не параллельный PCI :) подробнее в педивикии http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
VipeR а я читал,что очень даже причём.Очень странно.Всё равно не рекомендуется ставить видеокарты с разъёмом 2.0 в 1.1.А где вот читал,хоть убей не помню. =( И ещё лучше поставить БП побольше,не меньше 450 ватт.Всё таки видео топовое и кушает по топовому =) Работать то может будет,а вот какое время и как?При этом хорошо помню,что 2.0 в 1.1 нельзя
с педивикией вряд ли можно поспорить ........ да и много где можно прочесть про прямую и обратную совместимость. Найдешь ссылку - кинь обязательно ;) мож что новое узреем
Кину обязательно.Хотя впринципе никто и не спорит с педивикией. =)
Хелп.Купил недавно комп.Pentium 4 3Ггц, 2 Гб ОЗУ, видюха-NVIDIA Geforce XFX 6800 XT, блок питания на 450 W.Все новые игры почему-то тормозят.Досадно.Всё летать вроде бы должно.
игры 2005-го будут летать ......
=D ,50 cent,твой комп-новинка года этак 2005.Щас это уже не круто.
Перезагружается ПК и теряется винт
Помогите решить проблемму. Стоит 2 винта-оба Maxtor, второй подключен через IDE, перый через SATA. Пока что-нибудь делаю на ПК - все нормально,только отойду - 30-40 минут - он перезагрузился и в setup поменял местами винты- загрузочным становится второй.При попытке перезагрузки я в setup выставляю как надо - он долго думает и как будто sata диск не видит -снова загружает IDE. Только после полного выключения электричества - загружается нормально. И так постоянно - хоть не отходи от него. разъемы диска проверил - вроде не подгоревшие, шнур поменял + вставил в другой разъем на плате - все тоже самое.Каспером проверил на вирусы - ничего нет.
попробуйте вот так
В настройках БИОС необходимо определение на IDE0 и т.д. канал выставлять не в Auto, а в Manual режим, чтобы каждый раз биос не определял ваш(и) винт(ы) заново.
а для тупых можно поподробней? и почему он сам перезагружается?
На сегодняшний день существуют три группы интерфейсовATA (IDE), SCSI и SATA.
Чем выше адрес у устройства, тем выше приоритет устройства, следовательно, благодаря этому каждое устройство имеет свой приоритет доступа к шине.
так понятней приоритет SATA выше IDE
Давайте начнем с этого:
Почему он перегружается? Отключен ли у Вас автоматический переход в спящий режим? После включения не заглядывали в системный журнал - что там пишется по поводу ошибок?
Где он их поменял? Там, где вы выставляете, что грузится нужно с такого-то диска? Попробуйте как обычно поставить загрузку с IDE и выклюяите компьютер на минуту из сети. Что будет по включению? Каков возраст Вашего компьютера - возможно батарейка села...
