На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от artos
  • Автор темы Автор темы artos
artos
Member+
8 Окт 2010
В общем идея такая: соорудить индикатор работы HDD на лампе 6Е5С совмещённый с кнопкой включения. Ессесно без лампового транса в системнике :) Вот фото подопытного компа и лампы:
Туда, где сейчас расположена кнопка включения должен хорошо вписаться индикатор (Если конечно не помешает металлическая основа корпуса). Ну и где-то там сзади надо будет пристроить кнопку включения, чтобы от лёгкого нажатия на баллон лампы включался комп.
Интересно! Но анодное напряжение 250 вольт всё равно откуда-то брать надо будет.
Оригинально! Но, Артём, а как ты её запитывать собираешься? Без транса то? Преобразователь сделаешь?
Анодное напряжение будет от преобразователя, регулируемое, чтобы можно было выбирать яркость свечения. Схема в стадии разработки. Ну и на накал 5 В пущу, думаю будет достаточно, только катод будет медленнее разогреваться зато ресурс подогревателя увеличится в разы.
Схема пока такая:
Единственное не пойму: как создать относительно земли потенциал -8 В для питания сетки? Может кто знает?
Интересная идея! Жду продолжения!! ;)
А как подключать саму индикацию будешь?
Для плавной работы индикатора надо будет что-то делать с сигналом.
Я так понял что нужно просто свечение?
Не, свечение само собой, а когда HDD будет активен, лепестки на индикаторе должны сходится.
Этой части схемы пока нет. Всё зависит от того, каким способом удастся получить эти злополучные -8 В.
Короче говоря, не стал особо мудрить и решил создать для 6Е5С искусственную землю и тем самым обеспечил нужные -8 В. Т.е. получился двуполярный источник питания с несимметричной землёй :) Интересно, это будет работать? :D Завтра попробую собрать на макетке.
Артём, а если для сетки взять напряжение с БП компьютера... там же есть -5В и -12в...
Да, можно и так сделать. Только придётся дополнительные провода тянуть и каким-то образом подключиться к этим линиям питания, ведь они уже заняты.
Испытания прошли успешно! После преобразователя получается около 285 В. На сетку идёт -11 В. Пришлось немного подправить схему: R4 заменил на 10 кОм т.к. напряжение было примерно -20 В и R6 заменил на 150 кОм т.к. лампа хорошо ловит наводки и края лепестков получаются расплывчатыми если сетка недостаточно подтянута к земле.
Маладес! Сразу видно грамотного человека :)
Спасибо Вова, стараюсь :)
Молодец, Артём! +
