На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Валеркина
ага, я тоже с удовольствием наблюдаю
Ну наблюдайте, хотя у меня обострился мой главный недостаток,
это ЛЕНЬ, и как с ней бороться.:tehnari_ru_942:
Сегодня немного по паял, прогревал двумя паяльниками.
Окончательная полировка будет в конце, так как ещё будет
многое припаиваться.tehno030
    59.1 KB · Просмотры: 132
    42.6 KB · Просмотры: 126
    102.3 KB · Просмотры: 119
    50.5 KB · Просмотры: 113
    96.1 KB · Просмотры: 119
Сегодня сделал наверное больше чем за неделю, наверное ЛЕНЬ переборол.:tehnari_ru_942:
Почти поставил колесо на подшипники, трудновато пришлось с разметкой,
остальное придумалось быстро.tehno034
    25.4 KB · Просмотры: 83
    53.1 KB · Просмотры: 88
    44.9 KB · Просмотры: 92
    61.9 KB · Просмотры: 81
    25.4 KB · Просмотры: 98
    65.5 KB · Просмотры: 111
    31.9 KB · Просмотры: 117
    50.3 KB · Просмотры: 68
    57.6 KB · Просмотры: 109
    51.6 KB · Просмотры: 93
    39.7 KB · Просмотры: 125
    75.1 KB · Просмотры: 86
    38.5 KB · Просмотры: 103
    25.9 KB · Просмотры: 92
    37.3 KB · Просмотры: 94
    72.2 KB · Просмотры: 119
asco, если бы я работал без лени, давно всё было бы готово,
но в лени есть и преимущество, можно полежать и подумать.:tehnari_ru_942:
Сегодня доделываю вращающийся узел, одну чашку закрепил
на заклёпках вторую на винтах. Подумываю о дальнейшем,
хотя и это до ума довести надо.
Сделаю ещё механизм, где будут кататься шарики, типа таких.
Потом часы и 2 Web камеры, не успею наверное - ЛЕНЬ.tehno030
    8.2 KB · Просмотры: 3,433
    32 KB · Просмотры: 945
    60 KB · Просмотры: 89
    51.2 KB · Просмотры: 84
    39.2 KB · Просмотры: 93
Ещё маленько поработал.tehno034
    59 KB · Просмотры: 76
    43.6 KB · Просмотры: 96
    24.5 KB · Просмотры: 110
    29 KB · Просмотры: 95
    26 KB · Просмотры: 82
    38.8 KB · Просмотры: 111
    60.2 KB · Просмотры: 73
    32.8 KB · Просмотры: 85
    20.1 KB · Просмотры: 84
    22.8 KB · Просмотры: 77
    47.2 KB · Просмотры: 88
Всё жду-недождусь первого запуска, а вдруг заработает?
Валера, я как бы придумал, как сделать подобную конструкцию рабочей,
достаточно небольшого источника питания (аккумулятор , батарейка),
но сложновато осуществить. Нужно делать детали с достаточной точностью,
а на это надо время. Может позже я этим займусь.tehno030
Надеюсь на то, что тебя как всегда понесёт, и мы получим действующий вариант. :)
кочевник, можно в этой фразе после бы букву с потавить.:tehnari_ru_942:
Сегодня всё та же история, надоел наверное, не чего новенького.
Поверите, самому охота, делать продолжение, но надо закончить с колесом.tehno014
    27.4 KB · Просмотры: 80
    68.8 KB · Просмотры: 72
    45 KB · Просмотры: 89
    51.3 KB · Просмотры: 80
К концу дня, что то получается.tehno034
    34.2 KB · Просмотры: 142
    37.5 KB · Просмотры: 102
Вот такое сумасбродное колесо, нужно сделать ещё несколько деталей,
чтобы надёжней закрепить элементы и прикрыть не медные узлы.
Что буду делать дальше, пока не знаю, что придёт в голову.:tehnari_ru_325:
Не как не могу выбрать схему для часов на индикаторах ИН 12.:tehnari_ru_325:
    24.8 KB · Просмотры: 83
    47.5 KB · Просмотры: 89
    40.1 KB · Просмотры: 90
    42.3 KB · Просмотры: 87
    46.3 KB · Просмотры: 82
    49.5 KB · Просмотры: 102
пробовали вращать? есть эффект?
Не какого даже круг не проворачивает, я даже не понял куда должно крутить.
Тут ещё крепление на 1 винт и узлы крутятся на стойке, надо делать ещё
крепление, уже придумано. Ещё нужно кое где подпаять, места уже залужены,
но это при окончательной сборке.
Что то с колесом не правильно оно уравновешивается в любом положении.
Напоминает рисунки племени Майя.
У них были рисунки с капсулами, космонавтами и тп.
Смотрится богато!
По идее оно и не должно уравновешиваться, одна сторона должна быть всё время тяжелее противоположной, именно на этом и основан, по идее автора, принцип вечного движения конструкции. Раз у тебя получается так, то есть надежда на работоспособность устройства в целом.
Понял, слишком лёгкие грузы на концах по сравнению со всей конструкцией,
бочёнки пустотелые, но есть отверстие 2.6 мм можно например песок насыпать.
