Далее, следуя советам попытался замаскировать пропил на задней панели. Сначала так:
Затем вот так:
Не понравилось. Остановился на следующем варианте:
Решетку отрезал от канцелярского набора.
Согнул по размеру. Супруга разукрасила акриловыми красками.
За решёткой повесил неоновую лампочку NE-2H. С помощью преобразователя от пользователя ALS (тоже участвует в конкурсе), запитал ее через молекс.
Далее решил поработать с надписями на лицевой панели. Оказывается очень нелегко найти типографию, где делают хорошие трафареты.
Заказал сначала самоклеящиеся буквы.
Но после того, как увидел качество их изготовления, этот вариант отпал.
В большинстве типографий мне заявляли, что буквы должны быть высотой не менее 1.5 см и толщина линий 2 мм. Случайно познакомился с печатником, который заявил, что все зависит от оборудования и прямых рук. Заказал у него трафарет.
Получилось следующее:
Вроде бы неплохо, но буквы большеваты на мой взгляд.
Далее поступили советы заменить кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Дело в том, что переключатель маскирует прямоугольное отверстие, вырезанное под выход IEEE1394 предыдущей материнской платы.
Убрав, его мне нужно будет как-то замаскировать еще один пропил.
Поэтому я решил полностью переделать лицевую панель:
1.Заменить китайские переключатель и кнопки.
2.Убрать с панели светодиоды, использовав глазки.
3.Надписи сделать более мелким шрифтом.
И дополнительно:
4.Подписать разъемы на задней панели.
6.Попробовать уменьшить вибрацию от жёсткого диска.
Начну с чистого листа.
Буду рад получить ваши советы.
