pahhhha
- 8 Окт 2010
На конкурс Самоделкин от Pahhhha
Выкладываю на Ваш суд уже готовую работу. Особых творческих мук пережито не было, т.к. был сильно ограничен во времени. Данный осветительный прибор был изготовлен в качестве подарка сестре на годовщину свадьбы. Сегодня его последний вечер,- завтра уезжает к хозяйке.
Изначально в конкурсе участвовать намерен не был, но открыв форум и наткнувшись на конкурсную работу господина 2z2(за что ему моё спасибо:tehnari_ru_953
вспомнил о конкурсе и принял решение выложить. Ведь интересно Ваше мнение и подсказки, и критика.
Конструкция его предельно проста и поэтому достаточно надёжна ( очень важный фактор для последующей эксплуатации, т.к. сестрёнка живет в съёмной квартире и возможны переезды). Из этих же соображений простоты конструкции надеюсь, что особых вопросов по поводу алгоритма изготовления рамы и торшера не будет.
Материал рамы дерево,- доска толщиной 20мм.
Торшер сделан из фанеры 8мм., оконных штапиков, гвоздей и ценовки .
Краска акриловая "балончик".
"Ночник" начался с шаблона:
По нему было сделано пять "рёбер", которые были приклеены на остов "звездой" клеем ПВА. Затем, для усиления, стянуты саморезами. Саморезы садил в заранее просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра. К остову был приклеен низ чуть большего диаметра опять же клеем ПВА. Замечу, что отверстие под провод было просверлено заранее в обеих частях подставки.:tehnari_ru_038: Паз под провод был сделан стамеской и круглым напильником.
Вот что получилось:
Затем был собран торшер. Собирал на гвозди предварительно промазав стыки ПВА. После того как клей высох, была приклеена циновка, точнее 2е.
Инсталляция кабеля и цоколя :
Примерка торшера:
Закрепление торшера. Без применения клея, но на саморезы в заранее просверленные отверстия:
Для устойчивости на полированных поверхностях применил прбку, просто на ПВА садиться не хотала, пришлось "пришить" степлером:
Результат...
Вот в принципе и всё.
Вот что получилось:
Примерка торшера:
Результат...
