На конкурс Самоделкин от wow4an-a
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Ну судя по фоткам, будет что-то интересное.
Сегодня занялся поршнем. Сам поршень еще не готов, придумал только крепление трубки.
Здесь я нарезал резьбу для крепления поршня
А это крепление трубки поршня
А это проверка работоспособности механизма :)
Пока нет поршня, все как-то кривовато, но потом все должно выровниться.
Эвоно как :D Оригинально:D
Серьёзная вещь! Напоминает экскаватор. А поршень можно и не делать, вовнутрь всё равно никто заглядывать не будет:)
Можно и не делать :) но тягу поршня (трубку) перекашивать будет и заклинивать, а это есть нехорошо.
Сегодня слегка закупился :)
Наконец-то купил себе ручной лобзик, а так-же малярную маску, то слегка "надоело" дышать древесной пылью. Еще прикупил лампочек и патронов под них.
    69.6 KB · Просмотры: 108
Интересно выходит, продолжай!
Капец! весь город оббегал, нигде не могу найти тиристоры на 400-500 В, Хотел диммер сделать, но что-то видимо пока откладывается на неопределенный срок:(
А готовый диммер стоит 400-500р !!! я слегка обомлел, когда увидел!
Это да, это он ещё дёшего стоит:D Есть и по 1тыр. :D А нафига столько вольтов?
Насчёт вольтажа тиристора тоже не понимаю. Имел неосторожность использовать в аналогичном устройстве КУ202Д(100В) Долго не использовал, но тиристор работал нормально и не грелся (лампа 40Вт). Можно попробовать поискать симистор, с его использованием тоже есть схемы диммеров.
Вотльтаж тиристора... это штоб поставил и не думать больше о нем :)
Есть у меня ку202е, тож на 100В. и по дизайну подходит :)
Артем, а ты по какой схеме делал - с диодным мостом или без?
Я просто вот по этой хочу , соответственно 100В мало будет.
Но есть еще вот такая
Только вот динисторы ваще фиг достанешь у нас.
Вот по той, которая у тебя на второй картинке вверху только без конденсатора и вместо динистора у меня стоял диод. Вообщем никакой схемы заранее не было, просто баловался:)
Тож попробую побаловаться :) авось пронесёт :)
Бдин, теперь переменник с выключателем на 200кОм искать... :(
Только минус той схемы то, что яркость регулируется в пределах 0-50%
Ну эт потому что только верхняя полуволна проходит... вот если по второй схеме, то почти до 100% однако, если я не ошибаюсь...
Ну, попробую, от меня не убудет, вдруг понравится :)
Нуу... 50% от 25Вт-ой лампочки - я думаю норм.
Да, с мостом от 0-100%, но тиристор вольт на 400 нада... там по 150В в плече получается...
Кстати, щас миксер сломанный раздербанил, так вот там схема управления коллекторным движком... меняет обороты. Стоит непонятная фигня о трёх ногах :) K0403DF T700 именуется(негуглоспособна))). Схемка простая, вот если бы узнать что это за деталь, то может аналог найду, да по образу и подобию сварганю.
Ну почему же не гуглоспособна. Глянь даташит, это оно?
