Nikolas Tesla
- 14 Окт 2015
На конкурс "Сила тока". Усилитель 2.1 на базе Радиотехника У-101
1)Предыстория:
Началось всё с того, что нашел в закромках старый усилитель:tehnari_ru_509:...как выяснилось позже, плата защиты была не рабочей (..ну ее пришлось выбросить ,усилитель запел....ну или сказать точнее захрипел...и тут понеслась ...
Восстановление
Все началось с замены платы выпрямителей и переразводки земли( в моем усилителя я сделал две земли,одна для схем и одна для сети(при пояявлении наводок (земляных петель) их можна соединять или отключать, экранировки кабеля и замены тонких проводов в силовых цепях.
Теперь, вместо 2*2200мкФ*50в в УН и 2*4400мкФ на УМ стало 2*11000мкФ в плечо, родные диоды были заменены на диыодные мосты с запасом по току на 10А (тобиш 5А на плечо) ,питание УМ было поднято до +/-33В и соединялось с УН ,на слух искажений больще чем было не стало, та и температура при 2*20Вт не поднялась ...
Дальше начали вылазить остальные "косяки" ,плата селекторов входов в месте с УК была изьяты так как являлась основным источником шума + селектор оказался полуживым...
Индикатор пришлось убрать в виду его не надобности ...(больше стрелочные люблю))
Тест
При работе усилитель начал выдавать отличные результаты, но не надолго ,сгорел один канал, как? ,дело было вечером, при прогоне каналов на максимальной мощности на шунтах 4Ом 100Вт при подключению к осцилографу произошло КЗ...минус один канал...tehno015
Вывод защиту нада бы хоть минимально но поставить..
И тут появилась идея ,так как скоро начиналась учеба, почему бы не сделать усилитель 2.1 на его базе?
в тех таки закромках было найдено 2 платы с УН7 ,
после недолгих раздумий все ето дело село в корпус Радиотехники...
Был добавлен отдельный трансформатор для питания УН...
2)Тест
При поддключении к УН7 переработанной 10АС-401(в место 10Гххх там стояли ШП 4ГД-35Б) и саба на базе 150 ГДН к мощнику РРР....
Ощущение ЕЙФОРИИ....в комнате 25 квдаратов, был прекрасный обогащенный звук...tehnoyxi
3)Общежитие
Настал момент истины, комната квадратов 10-15,соседи во время теста стучали не то что с верху с низу,а через комнату - две))...
И вот "момент славы" дискотека...
Отыграли на "Ура"
но в голову начала приходить мысль что УН7 на СЧ/ВЧ - маловато...
и тут в помощь пришел Aliexprs..где мной был найден весьма интересный модуль на базе микросхемы TDA7498 за 11,06$ ..а почему бы не бросить ее на замены УН7 ?
правда будет ето не скоро ,надо бы денюжку наскребсти)
А пока с полеченного опыта могу сказать, в РРР нужно оставить только мощники и транс(у меня он марки ТП100-6),ну и если хочется то красивущий индикатор...ну вроде бы как ,все пока что))
После поднятия питания(при работе только 1 канала) на выходе чистого синуса на 1кГц примерно 16-18 вольт) на 4Ом вот как-то так)
Кто скажет испортил, кто микросхемы ставь ...
Кому -как, а мне моя доработка понравилась.
1)Предыстория:
Восстановление
Тест
2)Тест
3)Общежитие
Отыграли на "Ура"
