На корпусе нет разъёмов для подключения наушников и микрофона. Нужен совет.
Статус
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Купил сегодня корпус...
Bigtower 3Q A380BK RED LED Black E-ATX описание фотографии
...за 4000 рублей и не заметил что на корпусе нет разъёмов для наушников и микрофона.
Лучше бы эти разъёмы сделали чем разъём для FireWire.
Как можно выйти с положения?
У меня такой же в магазине стоит, там есть, странно
Выход один-делать самому
Это не проблема. Достаточно купить или откуда-то снять гнёзда и припаять к ним провода.
Сделать самому, берёшь дрель, сверлишь 2 дырки, покупаешь в радиодеталях 2 гнезда и вставляешь в корпус, можно ещё в заглушку встроить если корпус не хочешь портить.
Наверное попробую со старого своего корпуса подогнать вместо той что есть.
Придеца провода перепаивать так как к разъемам на старом корпусе проводу вроде бы короче.
Длинны должно по идеи хватить
Да, длина хватила а вот заменить не получица новые старыми так как ширина не позволяет.
В верху на фото старые а внизу новые.
Если только крышку корпуса резать но этого не хотелось бы делать.
А так корпус отличный.
Температурные показатели обрадовали.
На видеокарте спала жара на 20 градусов а на процессоре на 10 градусов,оба показателя в холостом режиме.
Сейчас думаю купить вентилятор на заднюю стенку(с корпусом не шел) 120 миллиметровый с подсветкой и на процессор купить с подсветкой.
    66.5 KB · Просмотры: 100
    68.1 KB · Просмотры: 136
Можно вместо одного вот этого вот длинного разъёма и вставить. Хотя лучше бы просто просверлить в корпусе 2 дырки и вкрутить покупные входы.
купи гнезда.
Нет у нас таких гнёзд в продаже.
С радиодеталями туго у нас.
а нельзя панельку со старого корпуса на какую-нибудь заглушку поставить? я так понимаю родные гнезда на верхней панели? на заглушку закрывающую отсек для флопана поставь, единственная проблема будет в том что крышку придется открытой держать.
Если аккуратно то можно эту панельку сбоку лицевой панели поставить как на многих корпусах, как раз будут и аудио и юсб, закрепить можно например эпоксидкой или суперклеем.
а если просверлить метал ( прямо там где на фото, разьем и боковая часть кейса ) и туда поставить? ( сверлить только для гнезд)
Они продаются в любом автозвуке. а с ним у нас не где проблем нету)
Статус
