На моем компе полетел Windows 98
  • Автор темы Автор темы Олег
О
Олег
Гость
Дело в том, что на моем компе полетел Windows98. Решил его переустановить, но до конца он не ставиться. Тогда я отформатировал его и попробовал еще раз - не пошло. Также потом ставил Win2000 и XP - не ставиться. Решил установить на другом компе операционку на данный винт - установилась. Ставлю этот винт на мой комп, включаю, загружается BIOS, после этого высвечивается надпись "Ошибка защиты Windows. Необходимо перезагрузить компьютер". Перезагружаю - надпись повторяется. В безопасный режим не выходит - виснет.
Никаких сигналов не подает. Если кто знает в чем причина, пожалуйста, подскажите как установить на комп операционку (любую).
Можно на форум или E-mail: pasoliv@yandex.ru
если на другом устанавливаешь,то винда оптимизируется под тот комп,на котором она ставится,под мать,под перефирию и так далее!!!а на счет самой установки не знаю,не сталкивался...
Гек - не пишите не зная темы....
Виндовз ВОООБЩЕ не любит переезжания с железа на железо. и Устанавливается она непосредственно на тот комп, на котором будет стоять.
... если не сталкивались с самой установкой - Нахрена вообще встреваете?
по теме - в каком плане не ставиться на чем ошибка - может у вас железо не исправно... Опишите подробно - что и на какой стадии...
гмм пару раз было такое тк у мня в комплекте с компом была лицензионка а диски с нею были запоротые с другого диска ставить не получалось сделал следующим образом взял диск с altlinux master (думаю что подойдет любой линукс) загрузился с него и снес партиции из под него потом попробовал загрузится с винды и получилось установка прошла нормально... просто как я понял предустановленая лицензионная винда ХР создает скрытый раздел на винте с дампом для востановления системы и содержимое этого раздела как то может мешать установке другой винды хотя может я и не прав на счет этого.. а на счет 98 винды у нее нет системы востановления так что возможно просто она удачно свалилась можно попробовать вспомнить старый добрый FDISK или поискать Partition magic и пересоздать партиции ими если с линуксом не приходилось сталкиваться
Не ставятся темы
Система "Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2" не могу установить новые темы.Запускаю файл EXE
все устанавливается в папке WINDOWS/Resources/Themes отображаются новые темы.Через свойства экрана -темы отображаются только пустые папки с новыми темами.Что делать?
Добавлено 11.05.2008 12:11:53:
Все разобрался.Жалко сам себе плюсик не поставишь.
как ты разобрался???? такая же проблема
