На ноутбуке HP pavilion dv 6000 греется жесткий диск
  • Автор темы Автор темы semen28
semen28
27 Июн 2009
Был диск SEA Momentus 5400.2 120Gb а установил SEA MOMENTUS 7200.4 160GB SATA2 16MB .Температура даходит до 60 гр.Процессор и видио не перегреваюся.
продай это железо, и как можно быстрее.. а лучше закопай под тополем.. возьми картошку (сырую) разреж на две части , встань перед окном спиной, одну часть картошки жуй, а вторую выкинь через правое плечо..
сто процентов поможет.!!
но перед этим нужно ноут закопать, иди на самое страшное кладбище в своём городе, обязательно ночью.. часов в 24..
откапай самую старую могилу, оберни свой ноут в мешковину и положи рядом с костями (если таковые есть) затем аккуратно закопай и поставь свечку (обязательно большую).. потом иди спокойно спать..
больше тебя НР не будет беспокоить..!!
:D Лёня, ну ты и закрутил.... А с бубном сплясать вокруг тополя не надо?
Юмор прекрасная вещь, но надо бы человеку что-то серьезное ответить )))
а что я могу сказать более приятное?
эта модель ноута, у которой может возникнуть всё что угодно..
это же dv6 .. этим всё сказанно..
я даже не знаю как ещё человека , владеющего данным экземпляром, утешить..
прикольная такая машинка, на детальки пойдёт.. ;)
НУ ладно купим подставку охлаждающюю и еще паживем(а нот не мой я бы такай не купил и вообще я ноты не уважаю слабенькии для игы у меня два нармальных ящика)и к делу.Я шлеф на динамики и кнопку пуск востановил -все заработало но в динамиках после включение через 5-10 сек. появляется сильный рокот(треск) а звук есть и в телефонах нармально.А треск даже без ж. диска.
Семён (если я правельно понял ваш ник) ;)
вы не правы..!!
ноутбуки намного сильнее своих десктопных собратьев и я могу это доказать!
другое дело , что у вас нет денег или вы не хотите тратить деньги на хороший ноут..
а пользуясь бюджетным вариантом, вы не можете говорить о всех прелестях хорошего ноута..
это всё равно , что владелец жигули будет говорить что все машины плохие по тому что они слабые на движок.. для сравнения, у меня ноут спортивный болид типа Lotus-a ..
я могу играть во все современные игры, и при этом даже баттарея держит до 2.5 часов..
а новый вариант, который я запланировал преобрести в следующем году, будет ещё сильнее..
дело не в том чего нет, а в том , что вы об этом не знаете.. ;)
На ноутбуке HP pavilion dv 6000 греется ж.диск
вы не правы..!!
САГЛАСЕН - я имел ввиду что за одинаковые бабки. А что про рокот в динамиках-может в шлейфе не все канцы кантачят но звук то есть.Встречалась такая праблема.Треск появляется с задержкой как буд-то нагревается или зарежается емкасть.
в чём проблемма проверить шлейф? не думаю что шлейф может создавать такие искажения..
скорее всего нужно перепаять конденсаторы кодека..
за одиннаковые деньги? вы ровняете удовольствие и возможности..
не забывайте, что десктоп намного больше чем ноут и не имеет мобильности...
да, DV6 допекли Леню конкретно.. на самом деле, любой диск греется, а в 6000 , где еще не айс с системой охлаждения - я честно говоря, не удивлен, разберите, продуйте систему охлаждения, махните термопасту, авось градусов на 10 температура и упадет - шерстяная пробка на радиаторе - обычное дело, горячий воздух не выходит, а циркулирует внутри бука - как следствие - перегрев моста и видеочипа, а уже как след.следствие - нагрев всего остального.. я бы , обладая dv6000 боялся не выхода из строя HDD , а скорее того, что накроется мост или видеочип.
а по поводу треска - склоняюсь к тому, что где то битые емкости, на ХП с таким не сталкивался, но был опыт с гарантийными Асусами - тоже щелчки, решалось сдутием емкостей с звуковой карты, модель не помню, было это года три назад, но по моему - L2500
Георг.. меня начили допекать не только DV6 :)
вааааще устал от многих ноутов.. весь бюджетный контент..
однако это зароботок.. ;)
мой dv6000 болел тем же
проблема была именнов шлейфе который идет к кнопке включения.
там был залом. либо его менять или ремонтировать по методу хакера. странно то он с этим не сталкивался. можно еще вариант: поменять шлейфы управления местами, так как они идентичны. только могут некоторые кнопки функционала не работать после этого. в моем случае как раз шлейфы и поменяли. что привело к тому что у меня ноут теперь включается как только я коснусь любой из этих кнопок. а так все вроде работают.:tehnari_ru_203:
в сервисе на мой dv6000 уже 3 раза меняли мамку по расширенной гарантии. все 3 болезни выявились по очереди . сначала пропал wifi/ на следующей мамке пропал dvdrom/ а на последней видло.
меняли по гарантии. а вот теперь гарантия кончилась. еще ничего не произошло. но по ходу к этому идет.
потому как зверски греется видло и hdd.
при чем греется в основном почемуто при загрузке чегонибудь массивного на торрент. ( windows7) на хр так небыло.
вот думаю как вслучае чего мне в нарву к хакеру добиратся =)
продуйте агрегат, полегче ему станет. лучше , конечно, разобрав полностью. и при этом сменив термопасту. а еще можно прошить биос - HP переписало прошивку, аппараты после прошивки греются поменьше. собираться менять чипы - рано пока, поработает ваш бук еще
апарат перебирали в сервисе менее года назад, а прошивку я менял.
иной раз хватает месяца для того, что бы система охлаждения основательно забилась. Все зависит от того, в какой среде работает ноутбук
Перебрал ноут, выдул кучу войлока, По ходу в сервисе даже не вскрывали его.(вентилятор) А вот чего увидел, так и не ожидал. МАТЬ МНЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НЕ МЕНЯЛИ! Вокруг чипа видяхи разметка маркером, четыре капли термоклея по углам. все говорит о том что его погрели или перепаяли по методу HACKERa. После сборки разборки у меня почти ничего лишнего не осталось, за исключением винтика. :tehnari_ru_203:разобрал второй раз, но его места (винтика) так и не нашел. Только вот что странно, паста на процессоре напоминает припой. По консистенции и по виду. (или она высохла нафиг.) А на видео чипе и на мосту пасты ваще нет. Мне интерестно - так надо, или они просто не нанесли новую? Если не нанесли то какую надо наносить, и куда.
Далее, последний биос какой был под эти мамки на сайте HP: Winflash f.3d или f.39.
А сейчас на мамке биос f.4, правда у меня стоит семерка и биос мог быть обновлен автоматически.
еще интерестно после всех моих телодвижений температура проца так и осталась 83С . это нормально для dv6000?
:tehnari_ru_281:Блиин -сам дурак, при сборке не включил разьем вентилятора охлаждения. "чтото думаю как то совсем тихо работать стал"
хорошо сразу догадался. сейчас температура без нагрузки 53С.
по поводу замены матплаты - скорее всего плата новая, потому как при перепайке компаунд снимают. Если меняли в сервисе по гарантии - то однозначно замена матплаты, HP не разрешает проводить компонентный ремонт по гарантии. Хотя все возможно, Павильоны как бы отдельное направление HP, которое официально в Россию не поставлялось - продажи шли исключительно через Мерлион и они же осуществляют сервисную поддержку.
по поводу термопасты - она реально высохла, скорее всего, народ даже не заморачивался, что бы ее поменять вообще. На мосту и на видеочипе должны быть термопрокладки по-любому, если их нет - это очень не айс... Термопасту можно пользовать любую, КПТ8 хотя бы.. а вот гонять аппарат со старой термопастой - приближать его летальный исход..
по поводу БИОС - чем новее прошивка, тем лучше, в принципе
ps - и я был прав по поводу забитости системы охлаждения =)
