На ноутбуке слетает ОС
Грэгори
21 Дек 2011
Всем привет на ноутбуке все время слетает ОС. При проверке на ошибки всегда выдает ошибки, значит ли это что пришел конец жесткому диску?
Подскажите пожалуйста.
нет, это не значит что слетел жесткий диск возможно перегрев...
после какой проверки? и проверки чего? жесткого? как в точности слетает система? компьютер отключается сам по себе кроме всего?
вам нужно бы написать как следует что за ошибки? ( синий экран или другие ошибки) когда вылазеет? какой ноутбук (модель) и какая система у вас...
( описать проблему по точнее)
кроме вины жесткого диска - слетать ось, может так же по вине корявости ( сборки) и так же по вине пользователя ( удаление не нужное и т.п) или вирусов..
и на последок -
проверьте диск программой виктория + замер температур выложите.
и сделайте проверку на вирусы антивирусом курета...
killer(x) напомню - перегрев так же может навредить жесткому диску ( и не только ему) , и сделать проблему чтения и записи например он тоже может. :) ... не нужно исключать что то без проверки ? ;)
Говоря про перегрев я говорю о собственном случае так как сборка установленная на комп работала а на ноуте слетала при этом ноут был горячий
