На процессоре отсутствует кэш 2 уровня
  • Автор темы Автор темы IVASY
IVASY
15 Апр 2008
Два системника. Два процессора (вроде одинаковые), оба рабочие:
Процессор Intel Pentium III, 733 MHz Кэш L1 кода 16 Кб Кэш L1 данных 16 Кб (данные Эвереста).
Но при этом:
У одного - Кэш L2 256 Кб
У второго - Кэш L2 0 - здесь один и те же запущенные программы загружают процессор в 2-2,5 раза больше (в % - в диспетчере задач). Работает медленнее.
Как-то, может, можно проблему с отсутствием кеша решить? Второй компьютер, пусть и старый, мне не помешает. Но надо доукомплектовать его - нет харда, монитора и оперативки (а "димки" найти, кажется, проблема). Ну вот, прежде чем напрягаться в поисках и, возможно, нести материальные затраты, хотелось бы выяснить сначала - будет ли этот компьютер работоспособным.
На оба системника пока один жесткий диск с Windows - переставляю с одного на другой. Windows устанавливался на тот компьютер, где процессор полноценный.
Мне сказали, что, возможно, там вообще никогда не было этого кэша. А что процессоры идентичные - это не факт - нужно сравнить у них ядра, и тогда уже делать вывод, что процессоры одинаковые. Посмотрела в Эвересте, и в SIW - ничего про ядра не нашла, кроме "OneCore". Где можно про эти ядра выяснить?
Еще мне предложили:
"В реестре - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\SecondLevelDataCache] — изменить значение - объем L2 кэша".
Этого ключа в реестре вообще нет (а он, получается у меня один на оба процика) - и при этом у одного из процессоров кэш L2 на месте .
А, может, если Windows на тот процессор поставить - и проблема исчезнет? Материнские платы, устройства - разные - на второй плате (с недоделанным процессором) система определяет новые устройства, ставит на них драйвера (на вторичный канал IDE почему-то не смогла драйвера поставить - в диспетчере устройств повесила знак вопроса).
переставляйте винду она привязывается к процессору.
биос обнули на втором
Да, на выходных куплю жесткий, поставлю на этот комп операционку.
Про биос я вообще не подумала=))
В биосе нашла кэш 2L - disabled (!)
Обрадовалась, думала сейчас поставлю Enabled или Auto.
А там 3 значения -
disabled
writethru (?)
writeback(?)
Я не знаю, что это такое, экспериментировать не стала.
Подскажите - что это значит, и что из них нужно выбрать?
Поменяла процессоры местами - "глючный" процик на "нормальной" материнке обнаружил свой кэш L2 (ура)
Вернула процессоры обратно на место.
В биосе выставила "по умолчанию" - все заработало!
Посмотрела - стоит "writeback"
Что это такое, так и не поняла. Судя по всему такого сейчас не производят, так что и фиг с ним.
вот и дожились .... пользователи задавшие вопрос саме себе помогают 8)
Enable L1&L2 Chash (BIOS ) Or Bios reset
Writh === (I I R )(I I r w)
Внекоторых Мамах И сис....
Доп.. Разрешение На запимь и чтение Потипу Политики безопастности В ОС вин
evanemo: спасибо=))
Я вроде разобралась уже - кэш работает (писала выше), а про режимы writethru и writeback нашла в инете - почитала вкратце (мне больше и не надо пока).
Не устанавливаются антивирусы(((
Добрый день! У меня есть проблема - не могу установить ни один антивирус((( На сайты захожу без проблем,скачиваю программы, но установить не могу. Посмотрела похожую тему, скачала и запустила программы Sality и KKiller. Идти далее по указанным там ступеням не рискнула, так как считаю что у меня немного другая проблема. Помогите мне решить мою проблему. Заранее спасибо.
я не продвинутый пользователь - скажите как распаковать архив?
Открываете архив и мышкой вытаскиваете папку из этого архива в любое удобное место. Или открыв архив выбираете в меню архива "Распаковать" или "Распаковать здесь" (или "Извлечь" )
Если установлен архиватор,то правой кнопкой мыши по файлу и выбирайте извлечь в(здесь указать папку в которую хотите распакавать)
спасибо. Я запустила утилиту и жду результата
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
вирусы не найдены)) в таком случае надо ли мне до конца следовать инструкции? и как мне установить антивирус?
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
http://exfile.ru/67851 и что делать дальше?
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
http://exfile.ru/67851 и что делать дальше? где мне можно скачать антивирус?
Oksa_vs, Запустите AVZ Меню Файл---Выполнить скрипт Вставьте текст
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
 StopService('blbdrive');
 DeleteFile('C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys');
 DeleteFile('C:\Windows\system32\psxss.exe');
BC_ImportDeletedList;
BC_Activate;
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
И нажмите запустить. Произойдет перезагрузка!
После перезагрузки. Отключитесь от интернета и также отключите брандмауэр/антивирус (если есть).Сделайте в AVZ стандартный скрипт 2. Лог выложите сюда.
какой файл из лога надо выложить?
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:32 ----------
http://exfile.ru/67876
Oksa_vs, Нужно прислать файл virusinfo_syscheck.zip
