на системном блоке постоянно горит индикатор обращения к жёсткому диску
CrocodileG
22 Авг 2014
Всем здравствуйте! Знающие люди посоветуйте. Жёсткий диск клонировал Акронисом. Система и проги с кучей настроек. Но теперь на системном блоке постоянно горит индикатор обращения к жёсткому диску. Со старым диском мигал как обычно. Может ли это быть из-за того, что старый диск был ide, а новый sata? Может можно что-то настроить?
"Лампочка" на корпусе - это аппаратный индикатор активности контроллера HDD. Если она постоянно горит, значит что-то не так с контроллером или лампочкой... или диском. Надо разбираться.
в корне не верно! Если взять бордвью на любую мат. плату, то будет ясно, что этот индикатор сигнализирует обмен информации (чтение/запись) между жёстким диском и мостом!
Бывает такое , чаще из за фиговых контактов в разъёмах или шлейфов .
в оооочччееень редких случаях! Чаще всего это сигнализирует о том что идёт постоянная запись/чтение и как вариант в 50% это вирусня, либо частое обращение онлайн программ. Так же может быть активная работа антивиря!
В Мониторе ресурсов посмотри какими процессами загружен жесткий диск. В диспетчере задач посмотри процент загрузки жесткого диска.
Это да, но есть ещё светик на контроллере HDD. Этот точно показывает его активность (чтение/запись) - моста ведь рядом нет. Так вот мной было замечено, что этот светик моргает в такт тому, что расположен на корпусе.
