Надписи на передней панели
  • Автор темы Автор темы potap-s
potap-s
26 Сен 2010
вопрос у меня такой ,делаю корпус для усилителя,проблема встала в надписях на передней панели,читал как делал валерий с помощью утюга и напечатанной на лазер принтере пленке с надписью,но дело в том ,что моя панель из 1мм аллюминя приклеенна к акрилу 3мм,и при нагреве утюгом ее начнет коробить,боюсь что все что делал коту под хвост ,у кого будут какие идеи,только исполняемые,заранее спасибо
    36.8 KB · Просмотры: 774
А чем не устраивает распечатать на принтере и наклеить?
я не понял?на чем ,на бумаге что ли ,потом что вырезать и наклееть
Нет, надо печатать на прозрачной самоклеящейся плёнке для лазерного принтера.
то есть на всю панель пленку клееть ?
Можно сделать трафарет и краской с помощью губки сделать надписи, или баллончиком.
в принципе идея не плохая ,а что за пленка ,как она правильно называется и продается каких размеров? хотя я думаю можно в рекламной мастерской заказать, по поводу трафарета мне кажется что это не реально ?
Плёнка бывает формата А4, но если поискать, то можно и А3.
Почему же, всё просто, распечатываешь нужный рисунок и вырезаешь ножом по бумаге. Но дело ваше:D
мне надо не рисунок а надписи ,примерно размером как печатаешна пк
Ну как раз такая плёнка в продаже есть, это формат А4.
валер ,а она специально для принтеров?или для других каких нибудь целей и в каких магазинах продается
Да, именно для принтеров. Есть для струйных, а есть для лазерных.
Можно еще заказать в рекламной фирме плоттерную резку из самоклейки. Тогда можно надпись сделать как аппликация.
интересно,а бывают ли переводки,которые водой мочиш и переводиш на панель,скажем переводки готовые со стандартными надписями и графикой для р/а,и еще вкакой программе легко и понятно рисовать панели для р/а?
Программа помоему лучшая - corel draw, а переводилок таких нет, но еслиб и были то толку от них мало было бы, с детства помню что они легко сдираются и быстро пчкаются:D
а какой именно corel щас смотрел их там много,мне бы желательно на русском, т.к в английском я ни бум-бум
Ну так и скачивай русскоязычный:D у меня х4 стоит, нормально.
Советую ставить CorelDRAW X3, Х4 не совсем стабильно работает. придется ставить несколько патчей, Х5 вообще сырой. Рекомендации даю по не только по своему опыту использования CorelDRAW X3, но и опыту знакомых и друзей из различных рекламных фирм.
