Нагнетание холодного воздуха в корпус. Моддинг
  • Автор темы Автор темы Slesvel
не будет. Конденсат образуется при падении температуры (или повышении давления). Даже на остывающих деталях роса не появится, так как для этого они должны стать холоднее окружающего воздуха.
Согласен. Был не прав.
Здесь нужно учитывать много условий (температура нагрева радиатора и температура холодного воздуха, вытяжка, герметичность корпуса, его теплоизоляция и т.п.).
Полностью согласен с DDREDD "...гораздо проще и дешевле добиться тишины используя более "мощные" воздушные системы"
Не видел ещё ни одного сервера с водяным охлаждением или с нагнетанием холодного воздуха.
но гораздо проще и дешевле добиться тишины используя более "мощные" воздушные системы.
в том случае если нет разгона на борту, но если есть разгон то вертушки не справятся, особенно летом.
ну как сказал ранее, я за вертушки и против разгона.
А ну если с разгоном, то тут конечно без вариантов. Я кстати и ставил СВО во время увлечения оверклокингом - разница в охлаждении конечно очевидна. Но если на стоковых частотах а особенно сейчас когда процы и видяхи перешли на 22нМ техпроцесс они не такие прожорливые и охладить их гораздо проще :)
Не видел ещё ни одного сервера /.../ с нагнетанием холодного воздуха.
Это как раз частое явление :D
В виде выкрученных почти на минимум кондиционеров в серверной. Правда, и проблема конденсата в таком случае касается только кондиционеров...
А что мучаться с трубками шлангами..... Сразу системник за окно выставить и все. Что бы наверняка охлаждался))
