Нагрев видеокарты до 80 градусов с открытым браузером
mopsyatina
17 Июл 2017
Думаю, подобные темы не новы для этого раздела. Видеокарта семейства Radeon 4800 Series, конкретно: 4850. В последнее время начала люто греться, участились краши программ с сообщением "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Поменял термопасту на ZM-STG1, в этом деле я новичок зеленый, но вроде бы все правильно сделал - равномерно на чип (квадратненькая фиговина на другой квадратной фиговинке большего размера :))) ), слоем не толще миллиметра, но так, чтобы не просвечивало. Конкретно температуру не помню до смены: либо 80+ либо 90, хотя по-моему 90 уже убивать должно. После смены не отвечающий видеодрайвер стал появляться реже, зато добавились фатальные повисания с гаснущим монитором, а-ля если бы его отключили от системника: изображения нет, светодиод мигает. Помогает только отключение компьютера по-жесткому - через кнопку. Также видюха неимоверно греется до 70-80 градусов с просто работающим браузером, 70+ - чисто браузер, 80 - с видео.
Буду благодарен, если тыкнут носом туда, где я накосячил и как можно исправить ситуацию :)
Железо:
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 2.66GHz
Видеокарта: ATI Radeon HD 4850
Мать: ASUS P5P43TD
ОЗУ: 8 Гб
ОС: Windows 7
Сразу не отправилось, форум ругался на какие-то несуществующие ссылки
Если шнур интернета выдернуть, карта греется до 80? Если да, то в системе майнер, нужно будет создавать тему в разделе Безопасность. Скачайте и установите программу GPU-Z, на вкладке Sensors посмотрите загрузку ГП (GPU Core Clock) и температуру (GPU Temperature) в простое.
Эту прогу и юзал. Загрузка стабильно 500 MHz. Без сетевого кабеля в простое поднималась до 80. Поведение у температуры такое: при старте рвет с 50-60 до 70. Оттуда начинает постепенно повышаться "качелями": +-1 градус и так до 80.
А пыль из радиатора вычищали? Вентилятор на системе охлаждения хорошо работает?
Да спекся Радеон, лет десять, поди ему...
За пару недель до смены термопасты чистил, снял пылевую пробку. Проблема в том, что качественно радиатор не прочистить, внутрь ничего не пролезает, максимум продуть, так что не исключено, что там оставалась пыль. Вентилятор в добром здравии
Действительно( Жаль старушку. Сейчас цены на видюхи скачут, будет проблематично подобрать замену
Проблемы нет. Часовой отвёрточкой между лопастями пропеллера добираешься до трёх винтов крепления и вынимаешь вентилятор из радиатора, после чего его хоть в стиралке стирай :))
Главная проблема в них подшипники. Когда сдыхают, у каждой видюхи свой вентилятор, замены почти невозможны. На ходовые карты продают системы охлаждения в сборе, но сам ни разу не покупал.
Карту нужно разбирать, чистить от пыли, менять термопасту. Проблем с чисткой и заменой пасты возникнуть не должно, посмотреть, как это делается, можно в ютубе.
писал ведь, и что чистил, и что менял :)
