Нагреваются конденсаторы.
Вырубается с сиреной и два часа не врубается!
Через сколько минут работы?
Включаю игру, минут 10 и все зависло с сиреной!
Какой сиреной? Спикер пищит?
Ну один раз было (и как мне это написать) Несколько раз вообще не было! Просто изображение в кучу с зависало.
Предлагаю сначала попробовать заменить БП на заведомо исправный, если не поможет - по гарантии материнку.
Может просто видеокарта перегревается?
Нет, с видюхай все нормально! Бп заменить нет возможности.
А может это быть, из-за того, что у меня старый жесткач каратнул?
Отключи всё лишнее один жесткий оставь с системой. Карту и ту можешь снять. Запусти комп. И посмотри будет греться. Потом отключишь.
Сейчас попробую!
Тоже самое!
Сигнал описать так длинный, либо короткие и сколько. Включи повторно после збоя он должен сигнал звуковой выдать.
Антон, а вариант с дополнительным кулером ты рассматривал? Поставь еще один на обдув мамки - будет более-менее температуру поддерживать.
Как и при каких условиях жесткий коротнул? Если вылетела цепь по питанию или в логике чипсета замыкание из-за коротыша винта - вполне возможно и вырубание как срабатывание встроенной защиты. В этом случае вариант - замена мамки по гарантии, при этом ни в коем случае не упоминать о сгоревшем винчестере.
Надеюсь они не догадаются! Давно уже с тобой не общался! Жесткий старый поставил, что бы информацию скопировать, а он глюченный! Когда его коснулся, система вырубилась и час не включалась.
Придётся тебе всё по отдельности проверять. Мышь, клаву, видяху всё отключай Только память проц и материнка. Пробуй подержать когда вырубится увидишь. да жёсткий мог по питанию блок повредить и мать конечно.
Статика - зло! Неси мамку на обмен или на диагностику.
Ок, большое спасибо всем участникам!
Все, завтра повезу на экспертизу.
Странно как-то, я играю 15 мин, потом жду охлаждения, потом опять играю. Производительность не пострадала!
