Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
какие токи пусковые будут у такого трансформатора
Заинтересовался, почитал про пусковой ток трансформатора :D
Переходные процессы при включении силового трансформатора в сеть с синусоидальным напряжением , но очень спорно. Я бы даже сказал, с большим порно.
Основные выводы
1) Увеличение числа витков и сечения керна магнитопровода приводит к снижению пускового тока трансформатора. Увеличение числа витков вдвое уменьшает пусковой ток до величины, не превышающий номинальное значение тока холостого хода. Однако указанные меры приводят к увеличению потерь в проводах обмоток и стали сердечника, а также к увеличению массогабаритных показателей силового трансформатора и его стоимости.
2) Наиболее эффективным способом уменьшения пускового тока является обеспечение подключения силового трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения
Как профессиональный электрообманщотчик - с таким не сталкивался. Может быть потому, что при расчётах делаю упор на надёжность, а не массогабаритные показатели.
Был у меня на работе подобный, тоже на двух торах на общей оси, суммарная мощь, помнится, 16 кВт.
Это всё равно ЛАТР по сути своей, только приспособлено автоматическое регулирование.
Основные выводы
Ничего нового в этом нет. Для инженера-электрика.
Ничуть не хочу принизить твои знания и уровень (по постам вижу классного спеца, и не только как электрообмотчика) но это разное.. :) И, согласись, без учета массогабаритных показателей невозможно рассчитать надежный аппарат, другое дело что ты, учитывая свой опыт, можешь значительно сузить вилку требований. :)
Это типо камень в мой огород?Что то я не понял
Это не камень.
Просто я не делаю технику "впритирочку". Многие советские изделия проектировались с "запасом на дурака" вплоть до трёхкратного.
Я до такого не дохожу, но почти всегда делаю запас, исходя из собственной практики. Обычно это 40-50%. И моя первая специальность по трудовой - электромонтёр-обмотчик-изолировщик по ремонту низковольтного оборудования электрических станций и подстанций.
Спасибо.
Вдумываться сейчас лень, может попозже перечитаю, но они утверждают, что максимальный пусковой ток в трансформаторе возникает при включении в момент перехода через ноль, а минимальный - при пуске на вершине полуволны. Простите, но почему они не учитывают протяжённость самого процесса включения? Тут уже счёт идёт на микросекунды даже при стандартной частоте в 50 Гц. А характеристики коммутационной аппаратуры? При идеальном полупроводнике и тщательно выверенном управлении часть выводов безусловно верны, в реальности, когда на управлении стоят дребезжащие кнопки и раздолбанные контакторы - не мне и не тебе объяснять :))
Ещё: Илья, в одном рулоне трансформаторной стали может быть разброс параметров участков до 30%. Из беседы с мужиком, работавшим на опытном производстве.
Находки этой недели. Было выставлено за ворота, это значит что можно забрать. Выставляют то, что не нужно или неисправно и жалко выбросить в мусор (в баках он бытовой на утилизацию-переработку и копаться в них неприлично и не принято).. Изучу, по возможности отремонтирую и с надписью "Я исправен, заберите меня" выставлю на улицу. :)
    105.7 KB · Просмотры: 69
    76.9 KB · Просмотры: 65
    52.7 KB · Просмотры: 69
В "шурике" скорее всего аккумуляторы скончались.
Думаю из 2 один можно собрать.
Скорее всего. Часто так и делаю. Проблема для пользователей в том и состоит, что у дорогих "шуриков" (а этот не из дешевых) стоимость нового акку не намного дешевле всего нового набора, поэтому многие предпочитают купить целиком весь набор новый. :) Разберусь и отпишусь.
Бум ждать.
Сам же я решил попробовать перейти на литий. Купил хорошие банки по 2600 мА/ч, плату - контроллер (и заряжает и смотрит за разрядом), осталось собрать и испытать...
я однажды выставил перед домом двс от советского бензогенератора, не поверишь) на нём была табличка из фанеры, с надписью слово в слово))
валялся лет 40-50 оставался от деда, выволок, в удовольствие повозился, поменял вкладыши на колене, отладил, и выставил перед окнами)
