Находки
  • Автор темы Автор темы dipq
Сподобился я узреть в куче макулатуры забавную книжицу.
Забрал себе.
Ещё бы сам шайтан-девайс в руках подержать.
Ежли кому сильно надо будет, могу всю отсканировать.
    78.3 KB · Просмотры: 328
    67.9 KB · Просмотры: 315
    53.7 KB · Просмотры: 283
    51.6 KB · Просмотры: 253
Принёс с помойки Романтика 201 стерео, воткнул в розетку. Колонки по ходу до меня утащили. Ну да ладно.
Воткнул значит в розетку ( ибо те кто выкидывал благоразумно даже кабель питания и din кабель под крышку положили ) хотя подозреваю от предков достался сей агрегат они и законсервировали. Агрегат подумал секунд надцать и включился. Тот "кругляш" на который пласты ставятся крутится, и даже без скрипов, на переключение скоростей тоже адекватно реагирует. Пошевелил и возникло чувство что он (кругляш) на амортизаторах сидит.
Пластов нету, бобин тоже. При очередном переезде всё повыкидывал ( кто ж знал что с возрастом такая ностальгия пробьёт ) посему хз насколько он рабочий. Поищу конечно среди знакомых пласты, колонки не проблема.
Никому в добрые руки не нужно ?
не, лучше фломастерами обойдусь :D
С переходом на цифру, ситуация всех помирит. Всё станет не нужным, немым, и слепым. А размеры квартир сделает этот паноптикум мешающим. Так что, свалки с этим железом будут наполняться более активно.
Сейчас только заметил. Я держал этот шайтан в детстве. Соседскому товарищу отец такую купил, да ещё на его цветном телевизоре- ох мы балдели в этот теннис!
Сегодня ходил выкидывать мусор и посмотрите что я там нашел products_nl-curved-uhd-tv-nu7500-ue65nu7500sxxn-dynamicblack-97528297.webp
шнура(не певца) в комплекте не оказалось и экран погнутый слегка(наверное потому и выкинули), но все пашет и работает.
Модель кому интересна
Телевизор Samsung UE65NU7500 65 дюймов серия 7 Smart TV UHD Изогнутый экран(4,2 м)
Сейчас думаю как экран распрямлять, на сайте есть умельцы? Пока засунул под палас и сверху придавил шкафом, если до утра кристаллы не распрямятся, будем думать дальше что делать!
Это посмеяться на ночь глядя ? tehno001
Особенно
Пошёл в магазин, у гаражей лежат люминисцентные трубки Philips 36 ватт, 8 штук заботливо связаны скотчем. Одна потемневшая, б/у, остальные - муха не ..
Ещё не включал.
прыгаешь ногами по краям экрана .
Я бы положил матрицей вниз и прыгал по центру.
Это издевательство над железом, надо так:
http://www.tehnari.ru/f39/t54302/index401.html#post2645136
Покупают бракованные девайсы с гнутыми матрицами и бегут ко мне, что бы я выровнял их....
Фигасе!
Это насколько ж ты умеешь ноги раздвигать, чтобы прыгать одновременно на двух краях такого экрана???
Прыгать лучше на один край изогнутой железяки. Перевернув её, ка и положено, бугром вниз. Пример прыганья на граблях можно пересмотреть в сторону большей цивилизации, настигшей человека за годы развития.
лежат люминисцентные трубки Philips 36 ватт, 8 штук заботливо связаны скотчем. Одна потемневшая, б/у, остальные...
Я года 4 назад тоже подобрал 10 шт б/у "двадцаток". 2 оказаличь дохлыми. Сейчас в запасе ещё 5 штук. 3 штуки израсходовал.
Приехал домой на днях, а под калиткой лежит эта коробочка, кто-то подкинул.
Эдакий "бортовой компьютер" родом из СССР :)
Девайс абсолютно новый, ни разу не подключался, обратите внимание на электролиты которые в 91 году поставили на заводе. :)
- Штурман, прибор?!
- Двадцать!!!
- Что двадцать?!
- А что прибор???
Да в сети про него всё есть
Согласен Сань, но специально для ленивых:
Автоиндикатор "Электроника АИ-01" выпускался Ленинградским объединением эл.приборостроения "Светлана" в 1990-1991 году.
Автоиндикатор является комбинированным электронным цифровым прибором, предназначенным для контроля и диагностики отдельных параметров работы двигателя легкового автомобиля. Входными сигналами для автоиндикатора являются:
напряжение бортовой сети автомобиля;
импульсное напряжение первичной цепи катушки зажигания;
сигнал включения приборов наружного освещения.
Соединение автоиндикатора с цепями электрооборудования автомобиля осуществляется посредством четырехпроводного разъема РШ2Н, расположенного на задней поверхности прибора.
Автоиндикатор предназначен для эксплуатации на автомобилях, с классической контактной системой зажигания. Предприятие-изготовитель не гарантирует достоверность показаний при подключении индикатора к различным электронным (контактным и безконтактным) системам зажигания.
Основные технические характеристики
Автоиндикатор обеспечивает отображение в цифровом виде частоты вращения коленчатого вала четырехцилиндрового четырехтактного двигателя внутреннего сгорания в пределах от 100 до 900 об/мин с погрешностью не более +20 об/мин и от 1,0 до 6,0 тыс. об/мин с погрешностью не более +0,1 тыс. об/мин.
Автоиндикатор обеспечивает отображение в цифровом виде значения напряжения бортовой сети автомобиля в пределах от 10,8 до 15,0 В с погрешностью не более +0,2 В при температуре от 0 до +35 "Си не более +0,3 В - во всем диапазоне рабочих температур.
Автоиндикатор обеспечивает отображение в цифровом виде угла замкнутого состояния контактов прерывателя системы зажигания двигателя в пределах от 20 до 70° с погрешностью не более +2°, при частоте вращения коленчатого вала не более 1,0 тыс. об/мин. Угол замкнутого состояния контактов может измеряться либо для каждого цилиндра в отдельности либо в усредненном для четырех цилиндров виде.
Автоиндикатор обеспечивает подачу звуковых сигналов различной тональности в следующих случаях:
при частоте вращения коленчатого вала двигателя от 1,0 до 1,9 тыс. об/мин;
при частоте вращения коленчатого вала двигателя 4,0 тыс. об/мин и более;
при частоте вращения коленчатого вала, превышающей заданную величину;
в случае, когда измеренная величина напряжения бортовой сети менее 13,2 или более 15,1 В.
Звуковая сигнализация, при необходимости, может быть выключена.
Автоиндикатор, при пользовании им в темное время суток, позволяет снижать яркость свечения индикатора автоматически при включении приборов наружного освещения автомобиля или вручную - с помощью клавиш управления.
Питание автоиндикатора осуществляется от бортовой сети автомобиля напряжением 12 +\-2 В. Мощность, потребляемая автоиндикатором от бортовой сети, не превышает 2,0 Вт. В аварийном режиме автоиндикатор выдерживает напряжение до 18 В в течение трех часов.
Габаритные размеры автоиндикатора 117,5 x 86 x 46,5 мм.
Масса индикатора не более 0,2 кг.
Конструкция автоидикатора "Электроника АИ-01"
Индикатор выполнен на печатной плате, которая устанавливается в пластмассовый корпус, состоящий из верхний и нижней крышек и панели, с укрепленными на ней кнопками и выключателем.
Автоиндикатор имеет на "борту" микросхему Х212-02, производства "Светлана". Есть предположение, что это вариант микросхемы К1519ХЛ1 в пластмассовом корпусе. Во входных цепях используется операционный усилитель КР140УД20А, в нестандартном включении.
