Накрылся Windows XP
Pradd21rus
24 Ноя 2011
Накрылся Windows XP
Здравствуйте. У меня не запускаеться винда. биос делает проверку выдает 1 писк, появляется черный экран и сразу перезагружается- даже ничего не пишет, никакой ошибки. Зайти через f8 в безопасном режиме, сделать запуск с последней удачной конфигурацией и тд. не могу - комп также перезагружается. Востановление винды через загрузочный диск тоже не получилось - после копирования файлов и перзагрузки, снова появляется черный экран и комп перезагружается. роверка chkdsk ошибок не выявило. попытка создать загрузочный сектор через консоль востановления с помощью команд fixboot и fixmbr также ни к чему не привело. Самое паршивое что резервной копии для востановления системы нету(( помогите плиз
Где-то в инете видел расшифровку писков биоса, может быть кто знает ссылку. :D
http://pchelpforum.ru/b40780/e432/ если вот так не получается,
попробуйте скачать вот этот лайв СД и с его помощью реанимировать комп,или хотя бы скопируете нужные файлы на другой носитель
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
- если короткий, значит все нормально
А после чего такое началось? Какие изменения были именно перед этим?
До этого винда загруужалась нормально. когда я хотел проверить винт на вирусы с другого компа, я случайно установил в загрузке F12 его первым - он выдал синий экран. После этого на родном системнике он не грузиться. Хотя мне говорят что винда не должна была полететь только от того что я её загрузил на чужом системнике. Кстати винда стоит Windows XP Professional
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:10 ----------
угу короткий
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:12 ----------
так не получается - самое первое что попробовал
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:14 ----------
На винде прога рабочая которую я потом настроить не смогу, так что сносить не вариант
Ни один из антивирусов не даёт 100% гарантии от вирусов!!! - напоминание ,,новичкам,, которые уверены что их антивирус самый мощный и надёжный, который не пропускает вирусы на их компьютер. Инструкция по борьбе с вирусами и их последствиями.
Дело не в том, что были ли вирусы на жетском или нет - дело в том что до того как я решил его проверить на другом системнике, он работал
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:50 ----------
почему не может, у вас стали дрова ставиться на то железо (чужого системника) а ваши дрова затёрлись и теперь естественно винт заточен не под ваше железо! Качайте Live CD и делайте проверку на наличие ошибок и всего остального!
ок попробую востановить через Live CD
с лайве проверьте файл boot.ini в корне диска С . похоже он направляет вас не туда . если у вас ОС на С то он должен быть такой
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
а если на другом разделе то такой
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
с помощью Live CD востановить не получилось ((
Pradd21rus, расшифруйте свой пост . что конкретно сделано и что не получилось ?
