Наладка часов на газоразрядных лампах
Demiurg44
21 Дек 2016
Собрал часы на ГРИ, по примеру Часы «Элиза ИН-8-2»
Но возникли неполадки, а именно :
1) на некоторых цифрах лампы зажигают несколько или даже все цифры вместо положенной одной(на разных для каждой лампы цифрах). Причём во время, когда при включении или смене минут проходит перебор цифр - все цифры горят исправно.
2) например включив и настроив время, после первой смены минут 3я лампа просто начинает повторять за 4ой лампой. Какая цифра отображается на 4, такая и на 3. Откл/вкл питания лечит эту проблему на 1 минуту, до первой смены минут и перебора цифр. 3, лампа в свою очередь горит тусклее 4ой. На фото видно что 3я лампа повторила за 4ой 6-ку.
3)не критично, но все же, когда мигает разделительная точка - вспыхивают слегка и все остальные лампы,это даже особо и не заметно,но мало ли это таит в себе причины первых двух неисправностей
Прошу подсказать, в чем может быть проблема?
Плату на кз и волосковые замыкания прозвонил /просмотрел, ничего не обнаружил.
Сам контроллер pic вроде работает исправно.
    59.7 KB · Просмотры: 402
    96.3 KB · Просмотры: 268
    76.5 KB · Просмотры: 226
Написал Тимофею, ждём его ответа.
Проблему сложно диагностировать, но попробуем.
1. Смущает что 1 минуту после включения работает, а потом начинает глючить.
2. Какой источник питания? Дешманскую китайскую зарядку за 50 руб лучше не использовать.
3. Сделать видео работы.
4. Сделать фото обоих плат со стороны пайки в режиме макросъемки.
Первичный диагноз:
неисправна оптопара,
неисправна лампа (внутриламповое замыкание катодов)
проверить номиналы сопротивлений на оптопарах
4К7 это 4,7 КОм или 4700 Ом
К47 это 0,47 КОм или 470 Ом
Могу добавить еще одну причину - не отмыт флюс на плате индикаторов.
Вопрос ТС: Чем паяли? Что за черную гадость использовали в качестве флюса?
Флюс - канифоль, отмыта 646 растворителем.
Фото и видео сделаю позже, к вечеру, пайка и платы конечно неказистые, но функционал достигнут.
Питальник - зарядка 5в от древнего мобильника, выход 5,14в. Попробую заменить кстати.
Проблема #2 за ночь самоустранилась=/
Проблема #1 осталась. Понаблюдал какие цифры не горят, вот что вышло:
Лампа 1) 1,2,0 горят норм, остальные не используются.
Лампа 2) горят все кроме 1,3,6.
Лампа 3) не горят 1 и 3.
Лампа 4) не горят 1,3,6.
Вечером скину видео, там ничего особенного, просто то как при неисправный цифрах горят лампы.
Есть ещё одно видео, первое включение за сегодня и там вначале что то не то было, тоже вечером скину
Фото плат ниже. Начинаю подозревать что все же дело в дорожках или пайке , но я их все перезвонил и просмотрел кучу раз, ничего не обнаружил.
Кстати, я ведь сделал без датчика и музыки. Печатную плату скину вечером.
    157.7 KB · Просмотры: 295
    108.9 KB · Просмотры: 244
    141.3 KB · Просмотры: 198
    93.9 KB · Просмотры: 274
    127.8 KB · Просмотры: 211
    148.3 KB · Просмотры: 220
    116.5 KB · Просмотры: 225
Наиболее вероятно - проблема в пайке переходного разъема межплатового соединения. Проверьте еще раз качество пайки с помощью тестера.
Общее впечатление: монтаж жуткий. Удивляюсь как вообще что-то работает. Я бы переделал.
Если не получается разместить на плате дорожки с необходимой плотностью - используйте монтажный провод, например, МГТФ-0,07. Его можно собрать в жгут.
Плата похожа на что-то в стиле Гигера) Или просто киберпанк)
Большое спасибо всем за советы, разобрался, проблема было видимо в окислении ног ламп, контакта ног с дорожками не было на одной лампе и от неё по цепочке все остальные пошли на определённых цифрах, считаю это хорошим опытом для себя, до этого такие мелкие платы не делал и допустил кучу ошибок (спаивание дорожек между собой и отслоение дорожек).
Завтра уж залью платы парафином или термо клеем для надёжности и помещу в корпус.
Так и не понял из за чего возникла и почему исчезла проблема #2, но надеюсь не повторится вновь.
Ещё раз большое спасибо за помощь!)
Demiurg44 - Вы сделали важный шаг, сделали плату по новым технологическим нормам. Хороший контакт и отсутствие КЗ, как Вы понимаете, над этим нужно работать. Думаю следующий подход будет лучше.
Стесняюсь спросить, а вот это
откуда взято, что повышается надёжность ? :tehnari_ru_203:
Уж и не припомню. Но видел такой совет на просторах интернета, мол и от влаги и от мех. повреждений помогает.
Лучше - переделать с учётом полученного опыта. Тут чем ни заливай, нормально работать не будет. А то время, когда Вы научитесь, не наступит никогда.
P.s. Технология ЛУТ достаточно сложная и требует большого опыта. Ничего страшного, что первый блин получился комом.
Опять же, стесняюсь спросить, это же часы, откуда могут взяться влага и механические повреждения ? И как их после этой заливки можно будет ремонтировать, при необходимости ?
