Наладка системного блока на процессоре Intel Core 2 Duo E6850 Socket775
Коваль
5 Мар 2008
Всем даров!
Други помогите кто знает, что может быть...:
На днях собрал комп:
-Мать-
MB ASUS P5K-E/WiFi-AP iP35 DDR2 Socket775 ATX RTL
-Память-
Corsair 2048Mb (2 x 1024Mb) PC2-8500 XMS2 BOX (TWIN2X2048-8500C5DG) [101507]
-проц-
Процессор Intel Core 2 Duo E6850 Socket775 (3.00GHz, 4Mb, 1333MHz) BOX
-Кулер-
Zalman CNPS-9500AT
-видеокарта-
Gigabyte PCI-E 2.0 GV-RX387512H-B Radeon HD3870 512Mb 2DVI VIVO RTL
-Блок питания-
Thermaltake 750 Вт ATX 2.2 PFC TT 12V 24pin sATA 14cm (W0116)
-Привод-
DVD+/-RW ASUS IDE DRW-2014L1 RTL Black+White
... ну и хард какой-то (не помню точно)
так вот, после всех монипуляций по сборке и подключению - меня постиг полный облом!!!
неудалось даже установить ось! машина все время зависает... первые раза 2 - в просессе чтения установочного диска... потом после форматирования логического диска под будуюшую ось...
также в процессе установки... что привело к повреждению файлов - а по новой не получается - ВИСНИТ!
Я в принципе не первый день с компами знаком, но тут - даже и не знаю что делать...
думается мне что причиной тому - память которая хочет 2,2v - но в BIOS - не нашол где такое выставить...
(и вообще - это может быть причиной)
да и видюху он почемуто определил как-то странно - [PEG/PCI]
В общем жесть -что делать...?
для начала обнулить биос,а там видно будет
Коваль
Вытащить батареику из матери на 15 минут
К сожалению - не помогло... :(
Грешил на хард - поставил его на старую тачку, попробывать... - все норм, ось встала без проблем!
возвращаю на место - нифига!
он даже установленную ось не может запустить!!!
придется наверное вытаскивать мать и везти в гарантийку...:(
Большое Спасибо! всем за советы
P/S
Все оказалось (к счастью!) гораздо проще!
Тачку вешала нестандартная память... выдимо по умолчанию, BIOS выставлял ей 1066ГГц но не подавал требуемых ей 2,2V...
как только данный "вопрос" был решон в ручную - все заработало! :)
Всем прива!
Други - снова беда!
Переустановил винду на тачке и... в игрушках - тачка виснет!
Что за хрень...
... в общем опытным путем пришел к заключению что куллер на видюхе работает в 2D режиме (min обороты\шум) и при включении игр карта перегревается и зависает...!!!
Также в биосе - обнулились настройки (по умолчанию) тактовой частоты памяти\напряжения и типа видеоАдаптера (мой PCI определяется как PEG... или что-то в этом роде...)
в общем возвращение настроек - карту не охладило!
Подскажите, куда можно "залесть" для устранения этого косяка?
-видеокарта-
температуру погляди в ATi Tray Tools ... иль в Everest
... я вообще температуру мониторю - HWMonitor, так вот:
Сразу после загрузки оси - 70 +/- 5
затем минут через 10-15 опускается до 40-45 ( в 2D, так всегда по моему было...)
ну и в играх...
Crysis - пару минут
Counter-Strike Source - чуть дольше...
и абзац!
70 градусов - божеская температура, дело отнюдь не в карте ....... на температуры необходимо проверить в первую очередь процессор и северный мост
... проц - в покое ядро 0/1 - 25/30
под нагрузкой где то 30/35
(Intel Core 2 Duo E6850 Socket775 3.00GHz)
мост... в покое... (мерил пальчиком :) ) примерно 40-50 в покое...
И казалось бы с чего!
Я еще вчера в контру рубал, а сеня переустановил винду и 3D – сдохло
Почему на карту грешить стал…
Раньше помнится при запуске игры – ощутимо было слышно как ее куллер набирает обороты в 3D…
(в кризисе например достаточно шумно все это дело работало… не спутаешь…)
А теперь тишина!!!
Чтоб не запустилось – ей пофиг! :(
Как в Excel 2003 удалить дубли в столбце?
Jon, Выделить. Потом "Правка"-->"Удалить". Не помогает чтоль?
Гризлик, да если этих записей в столбце дофига, конечно не помогает :) Нужно чтобы автоматом убрались все дубли. Есть такая функция в экселе 2007 года?
Jon, Попробуй это
