Напаяна монета на транзистор
  • Автор темы Автор темы igor78
igor78
13 Июн 2021
Здравствуйте,снял заднюю крышку плазменной панели,а там на один из транзисторов(регулятор напряжения) напаяна монета,для чего она?
    69.1 KB · Просмотры: 57
Радиатор для охлаждения.
Возможно, чтоб увеличить стоимость элемента на 10 рублей.
Возможно монета использована в качестве радиатора.
Возможно монета использована в качестве крепления элемента.
Возможно монета - прикол или фишка того, кто лазил в сей аппарат до вас.
Очевидно, для теплоотвода. "Радиатор" такой. Видимо, у умельца, что чинил панель раньше, ничего более подходящего под рукой не оказалось, вот и вышел так из положения.
спасибо,так телевизор работает пару часов потом выключается,лучше заменить на новую?
Спасибо, развеселили! :D Тут главное с выбором валюты не прогадать, а то замените на новую монету, а тут хлоп и девальвация. :)))
Возможно, сам транзистор взят из подручных, посмотрите по схеме, какой там должен стоять транзистор.
Не-е-е. Надо заменить монету на 1 канадский доллар. Она побольше размером и не так сильно подвержена инфляции. :))
Вот Викторыча поддерживаю. Сам так лепил монеты в качестве радиаторов. Но лучше заменить транзюк на более мощный. Несчастный 13003 выпускается в трëх корпусах. Меняю и работает.
добрый день,телевизор пионер pdp-lx508d.транзистор AZ1084S -1.8
Это не транзистор, а интегральная микросхема линейного стабилизатора на 1,8 В. Она выпускается ещё в корпусе ТО-220. Вот её и надо ставить.
