Написать программу на C#, которая пересчитывает скорость ветра
  • Автор темы Автор темы KiberNet
KiberNet
11 Дек 2014
Написать программу на C#, которая пересчитывает скорость ветра из "метров в секунду" в "километров в час". Программа должна быть спроектирована таким образом, чтобы пользователь мог ввести в поле Скорость только целое положительное число. Вычисление должно выполняться как в результате щелчка на кнопке Пересчет, так и при нажатии клавиши после ввода последней цифры в поле Скорость.
Могу помочь подсказкой
в километре 1000 метров, в часе 3600 секунд ...
Интерфейс:
HTML:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            try {
                int check_int = Convert.ToInt32(textBox1.Text, 10); // Из string (Текст бокса) в int
                double mps_to_kmph = check_int * 3.60;  // м/с в км/ч
                label1.Text = mps_to_kmph.ToString();  // Выводим
            catch { MessageBox.Show("Введите целое число"); } //Если число не целое, т.е не int, то получаем диалоговое окно
Тест:
Контрольный на онлайн конвертере:
Не знаю, подойдет ли, но сделано путем ошибки.
т.е, если вы вводите любое значение, которое не является int, то выбивает ошибку -
"Введите целое число".
Забыл о положительном числе.
HTML:
            try {
                if (check_int > 0) {
                double mps_to_kmph = check_int * 3.60;  // м/с* 3.60
                else
                    MessageBox.Show("Введите положительное число");
