Напряжение для ИБП
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Напряжение для ИБП
У меня ИБП Powercom RPT-1000A Schuko. Недавно появилась такая проблемма:
При повышении напряжения в электросети до 260 V ИБП переходит в режим работы от батареи, при падении напряжения до 250 V ИБП переходит в режим работы от сети.
Я грешу на батарею, но ИБП то работает от сети, а потом переходит на батарею, а не наоборот.
Раньше у меня был ИБП меньшей мощьности этой же марки – такого никогда не было. Да и этот ИБП у меня уже год – тоже проблем не было.
С чем это может быть связано?
Нормальный режим работы источника.
Уставки петли гистерезиса могут отличаться на блоках даже с одной партии. На многих можно регулировать пороги программно или переключателями, на других приходится перепаивать резисторы делителей.
А мне что делать, покупать стабилизатор напряжения?
А вообще, по нормальному то, напряжение в электросети не должно скакать 260 V или так часто бывает?
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[1] (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».
Вики...
Вы его где и для чего используете?
Не должно , 260 это уже опасно , не все приборы выдерживают такое, обращайтесь в обслуживающую Ваши электросети организацию.
Я грешу на батарею...
Действительно! Коза отпущения.
На нее будете грешить через 5 лет эксплуатации. ;)
У Вас в доме разбалансировка по фазам. Пока не погорела бытовая электроника, добивайтесь от управляющей компании её устранения.
Про сам ИБП Вам уже ответили.
Максимальные значения для бытовой сети +5 и - 10%, т.е. от 198 до 231 вольт. Подскажите им что однозначно
разорись и купи ИБП а то рано или поздно что не будь из железа накроется
Согласно ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) в России стандартное напряжение в сети состовляет 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц, но все еще встречается напряжение 220/380 В.
Так что от 207 до 253 вольт.
