Нарезной винт
Uprugij Kot
Деятельный Деятель
27 Фев 2013
Нарезной винт
Всем привет.
Заранее предупреждаю-могу спороть несусветную чушь, так что сильно не пинайте.
У меня появился следующий вопрос:Возможно ли на токарном станке нарезать трапецеидальную резьбу на прутке 16х700 и шагом в 4mm?
Как я понял, будут большие биения, и резьба будет кривоватой, посему для точности их катают.
Но, все же спрашиваю, может кто резал, и может даже съел собаку\познал дзен на этом деле.
Вдруг существует какая-то особая технология, которую я не нагуглил.
Заранее спасибо за ответы.
Я.
Длинная у тебя резьба...
Вижу почти единственный вариант - упор из двух шарикоподшипников с осями в одной плоскости, лучше широких серий. Крепишь его к суппорту кривой приспособой, подпираешь им свою шпильку напротив резца и на маленьких оборотах режешь.
Можно нарезать, и биений не будет, а будет наблюдаться прогиб в центре с приобретением винта формы веретена. Для того, чтобы пруток не прогибало потребуется подвижный люнет. Но этот способ не совсем подходит для изготовления точного ходового винта, такие винты шлифуют.
А катаные винты делают только для удешевления производства.
Так. Посмотрел я люнеты, такую штуку сделать можно.
Тогда второй вопрос:как отшлифовать резьбу после нарезки?
Есть спец. шлифовальные станки, но можно ли как-то по другому отшлифовать резьбу?
Валера имел ввиду, что резьба вообще делается методом шлифовки, а не нарезки.
А вот насчёт того, что катанка делается только для удешевления - не согласен. Это одна из разновидностей ковки металла, значительно его упрочняющая, как и любая другая ковка.
А зачем люнет делать? Это стандартная комплектация токарного станка.
Для шлифовки нужен специальный станок.
Нет, резьба именно шлифуется после предварительной нарезки на токарном станке. Катаная резьба, конечно, прочнее, но ходовые винты обычно закаливают, а уже потом шлифуют.
Ну да, я не учёл, что речь именно о ходовом винте.
Тогда, если и вправду шлифуют, то как?
Боюсь, я вам надоел своими расспросами:)
Точнее не так. Как можно самому отшлифовать?
Нет, самому не отшлифовать, но можно купить готовые, они есть в продаже в виде стержней по метру и заготовки для гайки.
Так же можно заказать нужный винт: http://www.uralremdetal.ru/production/vinty-gaiki-reiki/
Благодарю всех за ваши ответы.
