Нашел применение старым корпусам колонок
vasiliy4430
31 Дек 2011
вот тоже решил проделать какую никакую но работу. есть у меня старые корпуса от ас-35-018 и два дина 75гдн...
есть мысль на базе их зделать активную акустику..
в роле усилителя 2-е ТДА 7294,
предусилитель от радиотехники У-101,
забыл указать что СЧ и ВЧ звена у меня нет еще в процесе покупки,
вот думаю еще что бы НЧ звено играло в роле саба для етого есть фильтр на LM324.
какие будут идеи , критика, указания по етому поводу?
фотки начнут с вторника заливаться для обозрения
предусилитель - темброблок у радиотехники ужасный.
хочешь биампинг сделать?можно,но стоит ли?экономней выйдет двойное моно на TDA7293 если ты поклонник микросхем,а если поклонник транзисторов то можно Шушурина к примеру.
пока что только микросхемы, так как есть уже готовые наработки,
всеравно при двойном моно нужно пасивный фильтр ставить на три полосы, а я хочу чтобы НЧ был через активный фильтр......
тогда в каждую колонку по три усилка и активный фильтр,по деньгам не так уж и много выйдет,зато эффект будет лучше.
я вот думаю в одну колонку засунуть всю електронику........
и пока что буду юзать только НЧ звено в роле саба, а остальные звена еще не определил что поставить...можеш широкополосник?
тда2030(50) для ВЧ и СЧ,а на НЧ чтото простенькое транзисторное.
а по динамикам,то можно применить по два 2гд36 на ВЧ и по одному 4гд8е для СЧ.
в 2гд36 сопротивление 36 ОМ или я ошибаюсь?
спосибо за советы уже картинка у меня нарисовалась
нет,там всего 8Ом,просто маркировка такая.
понял, с вторника начну делать НЧ звено, по ходу накопления новых вопросов и фоток буду делать отчетtehnoyxi
такой вопрос? можна ли к одному активному ФНЧ подключить два усилителя?
не будет ли каких то конфликтов?
прошу помощи с такой схемкой, вопрос заключаеться в помощи рисования печатки под нее
кто нить поможет?:tehnari_ru_837:
Это для трехполосника.А у вас две полосы в колонке.
третья полоса выносная, она в другом копусе.....
