Настройка 5-ти канального звука.
  • Автор темы Автор темы Craft
Craft
5 Фев 2008
Всем доброго времени суток.
Недавно приобрел звуковую систему Microlab H-500.
При подключении 5.1 сталкнулся с такой проблемой:
фронтальные и задние колонки работают нормально, а вот саб и центр как то не очень.
Басы есть но очень тихие (и вообще такое ощущение будто саб работает как центр).
Центр работает очень тихо.
Карта Audigy 2. В режиме тэста все ок. Но когда слушаешь MP3 не басов ни центра не слышно.
Когда подключаешь в 2,1 бас шикарный. В чем может быть проблема (решение типа сменить юзера не предлогать :)).
Спасибо.
вероятнее всего низкое качество мп3 фаила
может проблема с кодеками проигрывателя
Поди знай.
Но с видио тоже самое.
может вы думаете что у МР3 есть вариант театра?
вы хоть вообще то соображаете что говорите?
МР3 дай бог низкого качества стерео можно услышать, а уж про театр и говорить нечего, тем более что в театре слушаются только фильмы формата ДВД.. (HD в 7.1)
центарльный канал существует только для голосовой дорожки актёров, басс возможен только если он сконфигурирован, остальные делаются звукорежисёром отдельно, особенно задние каналы они пишутся на отдельную дорожку..
если вы хотите слушать МР3 на всех колонках, установите Winamp и включите плагин 5.1...
еше можно включить в настройках звуковухи такую штуку как bass redirection по идее он будет вырезать басы из стереобазы и отсылать на саб.
зыж лично я признаю только стерео, лучше в наушниках :) причем чистое без каких либо улучшайзеров. лицензионные CDDA >> МРЗ :)
MeD812ты хоть раз видел лицензионные МР3?
Мне просто непонятно почему при подключении 2.1 и громкости 20 саб застовляет вибрировать стекла, а при включении 5.1 его еле слышно.
(Мучаю DVD на коробке которого написано что он долбит 5.1 :))
кстати забыл сказать.. у креатива своё понятие 5.1 и работает это понятие только на креативовских колонках.. :D
я пытался разобраться в этой проблемме, и понял только одно, креативы в своих колонках делают бас за счёт смешания всех каналов и отдельной фильтрацией басового канала прямо в схеме усилителя саба.. на "чужих" колонках этот эфект не работает..
Так чтож получается нужно менять Saund карту?
там стоит значек ">>" и обозначает он "много больше". лиц мпз... хз чойта такое. вообще-то бубен у кривотива работает как надо, я свой самопал подключал, бубнит как надо и центр тоже прекрасно работает. проверял самолично. естественно, что проигрывая стерео карта !!!вырезает!!! бас и отправляет его на бубен при включении опции басс редирекшен, на тылы она по идее коммутирует стерео сигнал. если смотреть фильм с 5.1-7.1 то бубен должен работать без этой опции. и то только при условии правильно установленных кодеков.
и вообще по одной из версий возникновения домашних 5.1 это экономия места. т.к. 2-4 качественных колонки с нормальными НЧ динамиками займут места куда больше чем 5 крошечных колонок и всего 1 нч колонка. а по скольку человек не может определить направление и источник нч сигнала то, достаточно 1й колонки :)
карта аудига2 одна из лучших для дома.
Огромное спасибо за советы по решению проблемы.
У меня на сабе есть следующие гнезда:
Два гнезда для CD
два для AUX и 6 для 5,1.
(Наверное при подключении 5,1 нет басов и центра из-за конкретного DVD). Если подключать к разъемам СD (т.е два тюльпана в саб и джек в карту), то играют все колонки включая саб.
Так вот (при нахождении мной нормальног DVD заточенного под 5,1 ) постоянно предется переключать саб механически (переключать тюльпаны)? Или есть другой способ.
Просто припереключении с 5,1 на 2,1 в дровах работает только фронт и саб, а мне бы хотелось чтобы работали все 6 колонок. Как быть?
я наверное повторюсь, но всё же, саб в креативе реализован другим способом, то есть конкретного выхода на саб в карте креатива нету..
Проблема в локальной сети
Ребята, помогите пожалуйста разобраться.
Есть локальная сеть подключенная к интернету.
Через свитч D-link соединены 3 компа.
Причем на 2-х интернет есть, а в сетевое окружение не выйти, пишет что не может получить доступ.
На 3-ем компе нет ни сети ни интернета.
Все компьютеры находятся в одной рабочей группе.
Подключение отображается.
IP-адресс пробовал прописывать вручную.
Толку ноль.:(:(:(
