Настройка ассоциации файлов
  • Автор темы Автор темы Lobo
Lobo
4 Июн 2008
Приветствую.
Не удается настроить ассоциацию файлов , файлы имеют такой вид :- см.скрин
Делал так :
сервис -> свойства папки -> типы файлов
отмечаю нужную мне папку,в моем случае это winrar -> изменить -> ок
Но это не помогает. Система новая недавно переустанавливал.
Подскажите пожалуйста, как правиьно настроить.
(windows xp sp3)
    3.6 KB · Просмотры: 145
А если попробовать: Пр.кн.мыши по файлу/свойства/изменить/выбрать программу для открытия файла, поставить галку "использовать ее для всех файлов такого типа"/ОК.
не помогает...пробовал, в реестре нужно копать , а что именно и как не знаю ...
Такая проблема только со значками файлов оперы? Наблюдал подобное на нескольких компах с XP, семеркой и оперой, способа исправить не нашел.
Какое расширение у файлов? С какой программой необходимо произвести сопоставление?
И какие типы файлов они должны открывать?
Opera web document - это файлы .mht, .htm, .html, насколько я понимаю. Причем тут винрар?
Как сделать так, что бы файлы архивы имели бы вот такой вид как на скрине:
В первом же посте скрин, как выглядят файлы архивы в данный момент.
Как это исправить?!
    846 байт · Просмотры: 1,008
У вас на первом скрине файлы не винрара, а оперы, они у многих так отображаются.
правый клик на файле- свойства- приложение жмём изменить-выбирает винрар, если нет в списке жмём обзор и выбираем exe-шник из директории куда был он установлен, ставим галочку использовать её для всех файлов этого типа-ок
