Настройка драйвера на меньшее количество светодиодов
  • Автор темы Автор темы ubi1
Ну смотрите, есть такой вариант. Набираете из этих линеек штатную нагрузку для драйвера, по количеству включенных последовательно и параллельно светодиодов. Включаете последовательно с нагрузкой миллиамперметр и измеряете ток в цепи. Ток в цепи должен быть у районе 200...300 мА. Потом уполовиниваете нагрузку, и снова измеряете ток в цепи. Если ток в цепи изменился незначительно, в районе 5-10%, значит драйвер способен работать с такой нагрузкой, и для этого ничего переделывать не нужно. Естественно, все манипуляции с подключением миллиамперметра производить в выключенном состоянии, учитывая что в цепи действует высокое напряжение, и выход драйвера не имеет гальванической развязки от сети. И ещё, некоторые драйвера очень не любят работу в режиме холостого хода.
P. S. Принцип работы светодиодного драйвера тот же самый, что и у ШИМ контроллера с токовым управлением - автоматически регулируется коэффициент заполнения импульсов, чтобы обеспечить заданный ток в нагрузке. Но при этом есть целая куча нюансов. Если их не знать, то переделка драйвера может стать проблемой даже для того, кто без проблем может отремонтировать импульсный источник питания. Дело не в чьих-либо умственных способностях, а в том, что на практике этим мало кто занимался, из-за сомнительной пользы этих работ - светодиоды в светильниках деградируют все вместе, поэтому если один выходит из строя, то как правило, вылет других не за горами
Спасибо за ответ. Попробую реализовать. Немного вызывает сомнение момент подключения с половинной нагрузкой - не погорят ли светодиоды из-за того, что их стало вдвое меньше?
Если снижение нагрузки укладывается в рабочий диапазон мощности драйвера, то ничего страшного не произойдет - драйвер сам понизит напряжение питания до необходимого, при неизменном токе
Нет , ток от этого не изменится , Вам уже сказали , можно хоть 1 светодиод подключить , но если драйвер на это не способен - уйдёт в защиту .
