Настройка двух сетевых карт на одной машине
  • Автор темы Автор темы delphin
delphin
15 Янв 2013
День добрый!
Помогите правильно настроить две сетевухи на компе.
Что есть:
а) Local
IP 192.168.0.62
mask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
б) Inet
IP xxx.xxx.xxx.238
mask 255.255.255.248
GW не настроен, но должен быть xxx.xxx.xxx.233
DNS xxx.xxx.xxx.xxx
Что нужно:
Выход в инет только через шлюз 192.168.0.1. А сетевуха Inet нужна для доступа извне по RDP.
При таких настройках работает локальная сеть и есть выход в инет через 192.168.0.1. Но нет доступа по RDP. Если же убрать шлюз 192.168.0.1 у Local и прописать шлюз xxx.xxx.xxx.233 на сетевухе Inet, то RDP-доступ появляется, но и в инет начинаю лезть через Inet.
Можно как-то совместить одно с другим?
Что есть:
а) Local
IP 192.168.0.62
mask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
б) Inet
IP xxx.xxx.xxx.238
DNS xxx.xxx.xxx.xxx
вот что синее - быть не должно
2. вторая сетевая с чем соединена?
вам над о маршрут прописать...ибо ваш пк отправляет ответный пакет не в ту сетевую карту
Убрал то, что синим.
Вторая сетевая воткнута напрямую в роутер, который инет раздает.
Какой нужно маршрут прописать? Я не знаю, с какого адреса буду подключаться по RDP. Как прописать, чтобы с любого адреса RDP-пакет шел на правильную сетевую?
route print на данный момент показывает вот такой активный маршрут для неизвестных адресов:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.62 20
так а мост создать между ними никак что ли? :D
По-моему, мост тут не поможет. Что я на нем пропишу - локальный IP или внешний? Мне-то оба нужны.
а вообще при создании моста следует получение адреса поставить автоматически! и именно сетевой мост вам поможет в вашем деле, хотя я не настаиваю, делайте как хотите.
В моем случае автоматически он может получить только локальный адрес. Внешний нужно вручную прописывать. И прописать его будет уже некуда. Если я что-то неправильно понимаю, поправьте.
бред
почитайте на досуге что такое сетевой мост и зачем он нужен
в данном случае он как собаке 5ая лапа
хаха..если честно сообразить не могу сейчас...как сделать что б со всех адресов
вот если б у вас был linux вместо маршрутизатора - то там все просто)))
а тут....надо подумать
Пока сделал так: настроил Local интерфейс на получение IP автоматически, а в Inet прописал все полностью, включая GW и DNS. Вроде работает, как надо.
Мне кажется или в настройках РДП (Ака сервер терминалов), в качестве адаптера прослушки и запроса на подключения нужно было указать только сетевую карту с внешним адресом. Так как РДП является протоколом tcp соединением шлюз ему необходим.
