Настройка изображения
Gal4enOk
22 Янв 2008
ну вообще-то это даже не особо проблемка, просто немного мешает:
когда слушаю музыку через медиаплейер, по монитору в такт басам "ползают" полосочки, причем чем громче звук, тем толще и явнее видны полосочки. мешает когда под музыку работаю в ворде, а оно все "полосатое" и движеццо!
Монитор ЖК Asus VW202
енто можно как-то поправить? :rolleyes:
А в других плеерах такое происходит? Например в винампе? Посмотрите в настройках медиаплеера! Скорее всего они оттуда!
Происходит все то же самое в любом плейере...
Похоже на плохую фильтрацию напряжения в БП. При увеличении громкости возрастает ток потребления аудикодеком, а он обычно рядом с разъемом видеокарты, вот и происходит наводка. Если есть возможность поробуйте сменить БП. Или посмотрите провода сзади компа, если переплелись, то разведите.
А колонки случайно не около монитора стоят? Или буфер, или что-нибудь ещё.
Вот и будет наводка, подальше отодвинуть попробуйте ;)
упс, вообще-то есть встроеный динамик в самом мониторе... кстати, звук оттуда доносится, но слабенький (не знаю почему, в настройках вроде все как надо), на наушники звук идет нормальный, при этом внешний мониторный не отключается...
папка root
Всем привет.Недавно я скачал игру the movies,смонтировал daemon тулсом,но во время установки компьютер выдает ошибку что windows installer не имеет достаточно полномочий чтобы войти в папку D:Root.Как мне исправить эту проблему?Спасибо
Loki12, Если у вас Vista , то программу установки нужно запускать от имени Администратора
Нет у меня просто xp,что в этом случае делать?
